Страница 1 из 1
Аккумулятор шуруповерта не работает
Добавлено: Пт май 31, 2019 16:33:43
Соник
Re: Аккумулятор шуруповерта не работает
Добавлено: Сб июн 01, 2019 14:38:19
Enigm
Не, микра без памяти вроде.
Банки новые ставили ?
Банки заряжали перед установкой.
Проверьте, может большой дисбаланс между банками, поэтому отрубает.
Я бы сначала зарядил каждую банку по отдельности на полную и только потом бы собирал батарею.
Куча шуриков так переделал ни когда проблем не было.
Добавлено: Сб июн 01, 2019 19:53:31
Соник
Банки не новые, но все заряженные были.
4,08
4,09
4,02
4,11
4,13 В
Аккумулятор в шуруповёртовской зарядке заряжаться не хочет, всё время светится зелёный светодиод ("заряжен").
Добавлено after 3 hours 59 minutes 10 seconds:
В разрыв минусового провода АКБ включёны полевые транзисторы NCE3080K. На затворах у них 0 (закрыты). Выходит сдохла плата защиты и балансира... Напаял на транзистор сток-исток перемычку - шуруповёрт крутится.
Кто-нибудь подскажет какие подходящие платы защиты и балансировки для 5 шт 18650 у китайцев можно приобрести?
Добавлено: Вс июн 02, 2019 00:36:09
Enigm
https://ru.aliexpress.com/item/32949623871.html
Тут на 5 банок есть, правда на 15 ампер.
https://ru.aliexpress.com/item/32989341976.html
Тут до 25А обещают.
А так ищите на алике по словосочетанию bms 5s
Может что подберете по току и размерам.
