Аккумулятор шуруповерта не работает
Сообщение Соник »
Привет. Потерял ёмкость аккумулятор в шуруповёрте, вечером заменил одну (на ней было самое низкое напряжение) литиевую 18650 из пяти, шуруповёрт крутил. На следующий день отказался крутить. Заменил все пять аккумуляторов. На клеммах напряжение без нагрузки 20 Вольт, но под нагрузкой сразу падает до нуля. Микросхема - контроллер лития CW1055. Никто не сталкивался с таким? На плате же нет мсх памяти, и обнулять её не нужно? :dont_know:
Сообщение Enigm »
Не, микра без памяти вроде.
Банки новые ставили ?
Банки заряжали перед установкой.
Проверьте, может большой дисбаланс между банками, поэтому отрубает.
Я бы сначала зарядил каждую банку по отдельности на полную и только потом бы собирал батарею.
Куча шуриков так переделал ни когда проблем не было.
Сообщение Соник »
Банки не новые, но все заряженные были.
4,08
4,09
4,02
4,11
4,13 В
Аккумулятор в шуруповёртовской зарядке заряжаться не хочет, всё время светится зелёный светодиод ("заряжен").
Добавлено after 3 hours 59 minutes 10 seconds:
В разрыв минусового провода АКБ включёны полевые транзисторы NCE3080K. На затворах у них 0 (закрыты). Выходит сдохла плата защиты и балансира... Напаял на транзистор сток-исток перемычку - шуруповёрт крутится.
Кто-нибудь подскажет какие подходящие платы защиты и балансировки для 5 шт 18650 у китайцев можно приобрести? :cry:
Сообщение Enigm »
https://ru.aliexpress.com/item/32949623871.html
Тут на 5 банок есть, правда на 15 ампер.
https://ru.aliexpress.com/item/32989341976.html
Тут до 25А обещают.
А так ищите на алике по словосочетанию bms 5s
Может что подберете по току и размерам.
