Ремонт дозиметра Припять
Сообщение Kotovasya »
Здравствуйте, недавно ко мне попал дозиметр Припять в неизвестном состоянии. После включения признаков жизни не подавал, решил разобрать и посмотреть.
Итак, видно, что предыдущий владелец выпаивал стабилитроны vd5 и vd6 (см схему), но потом их же впаял обратно. Промерил напряжение на кондере с13, который стоит сразу после умножителя, на нем 93 вольта. На входном конденсаторе с1, на который приходит питание 9 вольт от батареи, показывает 9 вольт. На счетчиках Гейгера вообще около 17 вольт. Питание 4,5 вольт так же не дотягивает, поэтому питание микросхем и ацп дисплея отсутствует.
Помогите разобраться, в чем может быть проблема.
Последний раз редактировалось Kotovasya Вс июн 16, 2019 20:54:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Вижу лишь не масштабируемый фрагмент схемы...
С картинкой накосячил, извиняюсь. Вот полная схема, на форуме кто-то выкладывал.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... p?id=64323
Сообщение Enman »
а в адресе убрать - thumbnail/- не знаете ???
Нет, я почти не прикреплял фото раньше.
Исправил, убрал под спойлер.
Сообщение Муркиз »
С13 - а каким прибором мерял ?
Там вольтметр должен быть изрядно высокоомным.
Мерил обычным мультиметром, другого прибора нет. Да там и не может быть выше, так как двухполярное для ацп и микрух тоже не дотягивает, похоже дело в первичном контуре. На счетчиках вообще показывает 17 вольт, видимо после резистора в 4,7 мегаома.
Сообщение anatol378 »
Что за "обычный " мультиметр? Если электронный, то у него входное сопротивление 10 мегом. Если стрелочный - то очень большое разнообразие входных сопротивлений. Поэтому неверные измерения. Малое напряжение на СБМ возможны при низком входном сопротивлении прибора, неисправности СБМ (вытащить), грязи на плате, пробое конденсатора С2.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Мультиметр цифровой. Плата там чистая. Все равно преобразователь выдает 93 вольта, тут дело не в сбм. Похоже низкое входное напряжение преобразователя, поэтому на обеих выходных обмотках низкое напряжение.
Сообщение Муркиз »
В простеньких цифровых и 1 мегом встречался.
А для этой схемы нужно входное как минимум 100 мегом.
Может быть, но я еще раз говорю, зачем цепляться за эти 93 вольта, не хватает напряжения и на микросхемах а значит дело не в высоковольтной линии. Тем более я этим мультиметром мерил около 400 вольт от преобразователя, и там явно не 90 вольт показывало, значение было примерно близкое.
Сообщение Муркиз »
Так ведь сам начал с высоковольтной части прибора.
Но для начала стоило бы описать, что у прибора работает, что - нет.
Для начала при включении на табло что высвечивается ?
Я же говорю питания микросхем и ацп дисплея нет, точнее его не хватает, экран не работает. Внешне никаких признаков жизни. Поэтому то я и открыл его чтобы промерить напряжения.
Сообщение Муркиз »
Полная схема есть?
Ведь питание самой трубки к питанию измерительной части отношения не имеет.
Полная схема во втором моем сообщении в этой теме. Там ссылку добавил.
Сообщение Enman »
VD7 на утечку при 50 В проверили ?
Нет, не проверял, а каким образом это сделать? Просто я раньше не искал утечки, не очень представляю как это делать.
Сообщение Enman »
приехали....через закрытый диод мерять мультиметром напряжение питания источника 12-50 В, сравнить показания с другим диодом...
Понятно, измерю.
AAX
Сообщение AAX »
я бы начал с измерения сопротивления между выводами 1-2 и 2-3 трансформатора. И с проверки VT3. Если трансформатор не в обрыве, и VT3 живой, измерил бы переменное напряжение в контрольной точке 1. В зависимости от того, насколько мультиметр RMS, показания могут сильно отличаться - вольт от 5 до 25, если там есть обещанные 100 вольт в пике, и примерно соблюдаются тайминги. Интересно даже не абсолютное значение, а присутствие переменки в принципе, и возможность регулировки напряжения в этой точке при помощи подстроечника R4. Возможно, кстати, он от времени потерял нормальный контакт среднего вывода с резистивной частью, покрутить его попробовать будет не лишним. Ещё я бы измерил потребляемый ток от 9 В. Потом отсоединил бы счётчик от умножителя, и измерил бы потребление (и напряжения) ещё раз.
А "стабилитроны vd5 и vd6" - это диоды?
