Страница 1 из 1
Ремонт модуля блютус мп3 радио
Добавлено: Пн июн 17, 2019 16:57:41
Дмитрий940
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Не работает вот этот модуль. Не включается ток потребления на фотографии. Питание подаю на конденсцатор. 5 вольт. Работал больше года. Питание подавал также. Внешне дефектов нету. Все пропаял.
Re: Ремонт модуля блютус мп3 радио
Добавлено: Пн июн 17, 2019 17:02:30
SSkot
Пайка огонь!
китайские платки долго не живут.
Добавлено: Пн июн 17, 2019 17:11:01
Дмитрий940
Паял в торопях. Нигде ничего не замыкает. Если заработает тогда припаяю аккуратно.
Добавлено after 40 seconds:
пайка на работу не влияет.
Добавлено: Пн июн 17, 2019 17:30:02
Enman
не работает модуль ?...так китайцы же продолжают работать...так что они и помогут... :)
Могли убить подключениями штеккеров при включённом питании от сомнительных источников....
Мастерских по ремонту такого тоже нет...)))
Добавлено: Пн июн 17, 2019 17:35:52
Дмитрий940
работал, ничего не трогал. Просто выключился и не включается. напряжение на блоке питания в норме. хлопков щелчков в колонки не было. Юсб порт не работает. Микросхема греется до 30 градусов. Раньше тоже грелась.
Добавлено: Пн июн 17, 2019 17:51:56
Enman
сами же понимаете, что разговор ни о чём...ни перепаять не сможете и микрухи нет...
Защитный стабилитрон 5V6 к следующей припаяете, резисторы (можно и стабилитроны) 1К-2К на выходы...Мож, дольше проживёт...Или на другой источник питания перейдёте...
Греется микросхема... :) ...в комнате +31...))))
Добавлено: Пн июн 17, 2019 18:11:02
Дмитрий940
спасибо за ответ. я думал может какой-нибудь резистор сгорает или что-то подобное.
Добавлено: Пн июн 17, 2019 20:18:21
Enman
...рисуйте схему, поищем резистор...)))))
