Ремонт модуля блютус мп3 радио
Сообщение Дмитрий940 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Не работает вот этот модуль. Не включается ток потребления на фотографии. Питание подаю на конденсцатор. 5 вольт. Работал больше года. Питание подавал также. Внешне дефектов нету. Все пропаял.
(116.9 КБ) 417 скачиваний
(133.59 КБ) 389 скачиваний
(165.87 КБ) 354 скачивания
(182.73 КБ) 357 скачиваний
(153.08 КБ) 379 скачиваний
Сообщение SSkot »
Пайка огонь!
китайские платки долго не живут.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Паял в торопях. Нигде ничего не замыкает. Если заработает тогда припаяю аккуратно.
Добавлено after 40 seconds:
пайка на работу не влияет.
Сообщение Enman »
не работает модуль ?...так китайцы же продолжают работать...так что они и помогут... :)
Могли убить подключениями штеккеров при включённом питании от сомнительных источников....
Мастерских по ремонту такого тоже нет...)))
работал, ничего не трогал. Просто выключился и не включается. напряжение на блоке питания в норме. хлопков щелчков в колонки не было. Юсб порт не работает. Микросхема греется до 30 градусов. Раньше тоже грелась.
Сообщение Enman »
сами же понимаете, что разговор ни о чём...ни перепаять не сможете и микрухи нет...
Защитный стабилитрон 5V6 к следующей припаяете, резисторы (можно и стабилитроны) 1К-2К на выходы...Мож, дольше проживёт...Или на другой источник питания перейдёте...
Греется микросхема... :) ...в комнате +31...))))
спасибо за ответ. я думал может какой-нибудь резистор сгорает или что-то подобное.
Сообщение Enman »
...рисуйте схему, поищем резистор...)))))
