Страница 1 из 2
Маска двухкомпонентная XV501T-4
Добавлено: Чт июн 27, 2019 20:55:45
Lecter2017
Использую такую маску. Всем хороша, но периодически, после проявки в кальцинированной соде (10 гр/л), вода 39С, остаются разводы. Из-за чего понять не могу. Экспонирование матрицей 300 УФ диодов 7 минут. Плата после проявки блестит, глянец мощный, значит засветка достаточна. Разводы как будто в грязной воде искупал и высушил не вытирая. После проявки промывка под струей теплой воды минута.
Re: Маска двухкомпонентная XV501T-4
Добавлено: Ср июл 17, 2019 13:09:20
КотВаське
Плохое перемешивание с отвердителем. (возможно)
Добавлено: Ср июл 17, 2019 13:11:59
Lecter2017
[uquote="КотВаське",url="/forum/viewtopic.php?p=3667541#p3667541"]Плохое перемешивание с отвердителем. (возможно)[/uquote]
Мешаю минуты четыре, перемешивание хорошее, вряд ли из-за этого. Разводы получаются только после проявки, до этого плата блестит и никаких разводов нет (после сушки/экспонирования)
Добавлено: Ср июл 24, 2019 16:48:14
AlanDrakes
У с ней похожие проблемы. Хотя, если сделать своеобразный бутерброд из плёнки от фоторезиста поверх маски, и после этого засвечивать - то по какой-то причине плотно прилипавшие к плёнке места, остаются глянцевыми, а те, где были пузырьки воздуха - становятся матовыми.
Так как использую Ordyl-350, остаётся его верхняя защитная плёнка (не матовая, нижняя, а прозрачная и более твёрдая, через которую происходит засвет). Накатываю её уже на высушеный слой резиста (не должен быть липким, но плёнка пристаёт хорошо), иногда прокатываю через ламинатор для лучшего контакта. После этого - засвет и проявка.
Результат чаще глянцевый. Разводов обычно не бывает.
А если маска после проявки шелушится - попробуйте уменьшить концентрацию соды до 5-7%. Дольше, но более мягко смывает.
Добавлено: Ср июл 24, 2019 17:22:45
smacorp
AlanDrakes писал(а):если маска после проявки шелушится попробуйте уменьшить концентрацию соды до 5-7%. Дольше, но более мягко смывает.
Уменьшить до 5-7% (!) при даташитной концентрации 0.8-1.2% ? Чего только в интернетах не встретишь. :facepalm:
СпойлерНе зря у старых сисадминов до сих пор входу фраза - Read The Fucking Manual.
Добавлено: Ср июл 24, 2019 18:16:33
ЭлектроKOT
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3671326#p3671326"]Уменьшить до 5-7% (!) при даташитной концентрации 0.8-1.2% ? Чего только в интернетах не встретишь. :facepalm:[/uquote]
Скорее всего, просто опечатка, должно быть 0,5-0,7%
Добавлено: Ср июл 24, 2019 18:28:49
smacorp
ЭлектроKOT писал(а):Скорее всего, просто опечатка, должно быть 0,5-0,7%
Непохоже. Как можно опечататься на 4 символа? Причём, не последовательных, а разделённых дефисом на 2 группы?
Кроме того, при правильной концентрации, чтобы маска начала "шелушиться", её нужно бултыхать в растворе ладно если не час. Вот и выходит, что человек использует концентрацию на порядок превышающую правильную, считает это нормой и даже делится опытом с другими.
Добавлено: Вт июл 30, 2019 22:10:47
Ruzik
Lecter2017 писал(а):Разводы как будто в грязной воде искупал и высушил не вытирая.
А как крепится шаблон на плату?
Добавлено: Чт авг 08, 2019 16:16:08
Ruzik
Lecter2017
Может ответишь или причина найдена?
Добавлено: Чт авг 08, 2019 18:02:02
smacorp
Ruzik, вряд ли причина может быть найдена достоверно. Да, такие разводы иногда случаются, причём не только на XV501T-4, но и на FSR-8000. Я думаю, что причина или в загрязнениях промывочной воды (никто ведь водой из обратного осмоса не промывает?), или в хитрых процессах при сушке внутри печки (я вот то 1 маленькую плату сушу, то 3-4 больших - явно и потоки воздуха, и нагрев-остывания по-разному). Но самое главное, после окончательного дубления эти разводы (по-крайней мере у меня) полностью исчезают. Поэтому, я давно перестал искать причину их появления.
Добавлено: Пн авг 12, 2019 19:05:50
smacorp
Lecter2017, так что по на налётам? Уважаемые люди интересуются, как шаблон крепится к плате. А мне вот интересно, как часто налёт себя проявляет именно у Вас?
Добавлено: Чт авг 15, 2019 11:27:21
Lecter2017
Прошу прощения за долгий ответ. Шаблон прижимается пленкой вакуумного столика, прижим отличный, HLDI пока не готова ((
Налет появляется не всегда, через раз, закономерность не понятна. Точнее не налет а именно разводы, иногда по всей плате, иногда в некоторых местах. Это как грязной водой прыснуть и дать высохнуть не стирая. В целом плата очень даже глянцевая, даже под этими разводами. Кстати, заметил что разводы эти стираются ластиком)) Если потом полирнуть тряпочкой то вообще красота)) Но это не дело, платы ластиком натирать, поэтому ищу причину дальше
Кстати, по концентрации соды из даташита:
"Imagecure XV501T-4 легко проявляется в растворах карбоната калия или натрия. Рекомендуемая концентрация карбоната 10 ± 2 г/л."
Добавлено: Чт авг 15, 2019 14:56:57
Ruzik
Силикатным клеем попробуй, 6 чайных ложек на 1 литр воды.
Добавлено: Чт авг 15, 2019 15:39:51
Lecter2017
Клея нет, зато соды чистой два мешка по 25 кг)) Надо разбираться именно с проявкой содой....
Добавлено: Сб май 09, 2020 19:50:46
sergs777
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3679333#p3679333"]Ruzik, вряд ли причина может быть найдена достоверно. Да, такие разводы иногда случаются, причём не только на XV501T-4, но и на FSR-8000. Я думаю, что причина или в загрязнениях промывочной воды (никто ведь водой из обратного осмоса не промывает?), или в хитрых процессах при сушке внутри печки (я вот то 1 маленькую плату сушу, то 3-4 больших - явно и потоки воздуха, и нагрев-остывания по-разному). Но самое главное, после окончательного дубления эти разводы (по-крайней мере у меня) полностью исчезают. Поэтому, я давно перестал искать причину их появления.[/uquote]
Добрый день. У меня первый опыт с маской xv501-t оказался неудачным. Смешать второй раз не удалось. Компоненты сильно загустели. Заказал снова. Теперь я планирую смешать сразу в надёжной посуде. Предполагаю, что таким раствором могу полльзоваться долго. Платы делаю редко и мало. Поэтому паяльные пасты и фоторезисты для меня проблемны. Ход мыслей у меня правльный? Долго может храниться маска после смешивания?
Спасибо, если кто чего подскажет.
Добавлено: Сб май 09, 2020 19:56:09
Lecter2017
Если без доступа воздуха в надежной таре в темном месте - я максимум неделю держал, дальше уже боязно, все равно густеет. Поэтому смешиваю в пластиковом стаканчике (купил сотню по 2,5 рубля) непосредственно перед нанесением. Стаканчик потом в мусор. Смешиваю именно столько сколько нужно на покраску трех плат. Мешаю долго, минут 10. Пропорции основа/отвердитель точные, взвешиваю на весах
Добавлено: Вс май 10, 2020 12:52:54
maliiv
Я тут на досуге попробовал желтую маску. Брал у smacorp. Скажу так, что для односторонних плат, очень даже ничего. Маска почти прозрачная, и если текстолит желтый, то получается неплохая цветовая гамма обоих сторон платы - все желтое. Я делал односторонние платы разных цветов маски, и мне не нравилость то, что одна сторона к примеру красная, а другая желтая - как попугай. А тут все получается все в одном цвете. Не понравилась в ней только ее прозрачность - все дороги видны. Было бы прикольней что бы она была не прозрачной. Но в общем плане очень даже не плохо.
Добавлено: Вс май 10, 2020 13:28:06
Lecter2017
maliiv, бери черную маску и дороги не увидишь))
Добавлено: Вс май 10, 2020 13:33:54
maliiv
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3839584#p3839584"]maliiv, бери черную маску и дороги не увидишь))[/uquote]
Есть и черная. Первый опыт с ней на старом лазере был отрицательный. Черную надо много больше светить. Я сначала этого не знал, сделал как обычно для красной или зеленой, и все смылось. Ну а потом решил пользовать ее после замены лазера. Теперь когда будет следующая плата, попробую черную. Самому интересно.
Добавлено: Пн май 11, 2020 14:17:49
sergs777
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3839576#p3839576"]Я тут на досуге попробовал желтую маску. Брал у smacorp. Скажу так, что для односторонних плат, очень даже ничего. Маска почти прозрачная, и если текстолит желтый, то получается неплохая цветовая гамма обоих сторон платы - все желтое. Я делал односторонние платы разных цветов маски, и мне не нравилость то, что одна сторона к примеру красная, а другая желтая - как попугай. А тут все получается все в одном цвете. Не понравилась в ней только ее прозрачность - все дороги видны. Было бы прикольней что бы она была не прозрачной. Но в общем плане очень даже не плохо.[/uquote]
Советские технологи неплохо с гаммой придумали. Цапоном лаком платы красить додумались. Вид не хуже, чем у буржуйских получался. Толом еще заливать не додумались, что бы влага не проникала.
