Страница 1 из 2
Замена токоограничивающего резистора в ИИП
Добавлено: Пн июл 08, 2019 08:52:55
B@R5uk
В импульсном БП от свича на 9 В 0,7 А закоротило сетевой конденсатор и сгорел токоограничивающий резистор:
Резистор, если я не перепутал цвета, имеет сопротивление 4,7 ом, конденсатор — 4,7 мкФ 400 В, выпрямительные диоды — 1N4007. Я планирую заменить конденсатор на 5,6 мкФ 400 В от сберегайки-донора, а на сгоревший токоограничивающий резистор намотать немного тонкого провода. По моей задумке индуктивность должна ограничивать бросок тока не хуже сопротивления, а тонкий провод катушки будет служить как предохранитель. Диаметр корпуса резистора 4 мм.
В связи с этим у меня вопросы: имеет ли такой подход право на жизнь и, если да, то сколько витков мотать?
Re: Замена токоограничивающего резистора в ИИП
Добавлено: Пн июл 08, 2019 09:25:57
Телекот
не имеет.
Такая индуктивность не сможет ограничить бросок тока и при перегорании будет пожароопасный.
Добавлено: Пн июл 08, 2019 09:32:08
Fuser
Поубавлю оптимизьму; закоротил не конденсатор, а скорей всего убитый транзистор, и менять тогда надо бОльшую часть "горячей" стороны. Вздутый конденсатор первопричина, но сдохнуть могло почти всё что левей трансформатора.
Добавлено: Пн июл 08, 2019 13:03:15
B@R5uk
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3663052#p3663052"]Такая индуктивность не сможет ограничить бросок тока[/uquote]
Пожалуй да. Если воспользоваться формулой:
C Ua^2 / 2 = L Ia^2 / 2
То можно получить:
R = Ua / Ia = √(L / C)
L = C R^2 = 5.6 мкФ * (4.7 Ω)^2 ≈ 0.12 мГн
Проводом 0,1 мм на диаметре 4 мм нужно намотать 260 витков в 4 слоя. Такая катушка будет иметь сопротивление 8 ом, то есть будет вести себя больше как резистор.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3663053#p3663053"]закоротил не конденсатор, а скорей всего убитый транзистор, и менять тогда надо бОльшую часть "горячей" стороны...[/uquote]
Нет, конденсатор именно что закоротил: я его выпаял и прозвонил. Но вы частично правы, силовой транзистор тоже пробит. Пока проверил диодный мост и диод снаббера: все звонятся правильно. Пока составляю схему, чтобы понять что можно прозванивать на месте, а что надо выпаять и проверить.
Добавлено: Пн июл 08, 2019 13:11:16
charchyard
ptc термистор ом на 5...50... пятиваттный... зюленый... 10мм в диаметре или более... в такой ситуации он просто будет нагреваться, но не выходить из строя, как обыкновенный резистор...
Добавлено: Пн июл 08, 2019 13:42:28
Martin76
Обычный предохранитель на 1А ставится и все. Эти диоды точно выдержат ток зарядки конденсатора 4,7-6,8мкФ. Даже СМД мостики на 0,5А легко выдерживают.
B@R5uk писал(а):на 5,6 мкФ 400 В от сберегайки-донора,
Конденсаторы в сберегайках находятся практически все в предсмертном состоянии из за постоянного сильного нагрева и своего качества, ставить нужно новые конденсаторы. Качественные конденсаторы наподобие Jamicon, Yageo, Samwha и тп 4,7х400 типоразмера 10Х13 или 8Х12 вполне легко найти.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 13:33:18
B@R5uk
Срисовал я таки схему силовой части ИИП, пытаюсь понять, как она работает:
Через R6 силовой транзистор Q2 открывается в момент включения, что обеспечивает начальный запуск. В рабочем же режиме открытие Q2 осуществляется через обмотку T1.2, резисторы R7, R2 и диод D6. Резистор R1 представляет собой датчик тока. Когда ток достигает определённой величины через R4 открывается Q1 и закрывает Q2, что приводит к тому, что накопившаяся в импульсном трансформаторе энергия сбрасывается в нагрузку. Со снаббером всё понятно. Оптопара каким-то образом открывает Q1 и блокирует генерацию (верно?) Не понятно: зачем нужны конденсаторы С2, С4, С5? Что делает цепочка D5, R5?
Добавлено: Ср июл 10, 2019 15:18:03
Телекот
Ток через оптопару заряжает С2 и создает падение напряжения на R4, тем самым снижая порог открывания Q1. Чем больше ток оптопары тем при меньшем напряжении на R1 откроется Q1. D5 разряжает С2 на обратном ходе.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 15:32:31
Asaba
защитный стабилитрон D5 гасит генерацию при аварийном превышении заданного уровня напряжения самопитания, которое пропорционально выходному напряжению. Это может быть при обрыве обратной связи и т.п. Вероятно он дает выжить оптопаре при бабахе. R5 - балластный резистор ограничивает ток.
С2, С5 - на мой взгляд сглаживают базовый ток Q1
С4 - обратная связь для автогенерации
Мелкий транзистор выжить не мог. Может в обрывве?
Добавлено: Ср июл 10, 2019 17:33:02
B@R5uk
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3664205#p3664205"]защитный стабилитрон D5 гасит генерацию при аварийном превышении заданного уровня напряжения самопитания, которое пропорционально выходному напряжению. Это может быть при обрыве обратной связи и т.п.[/uquote]Спасибо! Эта деталь действительно выглядит немного по-другому по сравнению с другими диодами. Было бы здорово знать его зенеровское напряжение. В схеме звонится диодным пробником только в одну сторону, падение напряжения 890 мВ. Можно считать его здоровым?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3664205#p3664205"]Мелкий транзистор выжить не мог. Может в обрывве?[/uquote]Выпаял, проверил: звонится во все стороны в районе килоома. Пробит.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3664205#p3664205"]С4 - обратная связь для автогенерации[/uquote]Я правильно понимаю, что этот конденсатор заряжается во время сброса энергии дросселем в нагрузку, за счёт чего позволяет резко открыть Q2, когда этот сброс закончится? А диод D6 не позволяет зарядится C4, когда Q2 накачивает трансформатор энергией? Просто эта пара в плате звонилась накоротко. Я выпаял D6 (его модель 1N4148), он оказался пробит. Вот я теперь думаю: нужно ли выпаивать C4 и проверять его?
Ещё резистор R2, который этим D6+C4 последовательно включён, при замере даёт 1,6 кОм, когда по цветовой маркировке его номинал 200 ом (если я правильно расшифровал красный-чёрный-чёрный-чёрный-коричневый). Резистор тоже сгорел выходит? При этом R7 и D7 звонятся нормально.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 19:39:15
Asaba
Стабилитрон спалить там трудно.
Номиналы резисторов на схеме вроде логичны. R2 повело - обычное дело.
D6 там вроде ограничивает напряжение заряда конденсатора. С4 можно выпаять и проверить для очистки совести. Все равно он будет мешать припаять исправный диод.
Во все тонкости работы обратной связи при автогенерации никогда вникать особо не хотел и за объяснения не берусь.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 08:54:10
B@R5uk
Можно ли D6 поставить КД521, а Q1 заменить на S9014?
Добавлено: Чт июл 11, 2019 09:38:29
Asaba
1N4148 самый распространенный дешевый диод. Замена слабовата, зачем рисковать зря?
У транзистора распиновка другая, а так подойдет. Я при первом ремонте КТ315 ставил, у которого цоколевка совпадает.
Добавлено: Сб июл 13, 2019 19:54:05
B@R5uk
Выпаял C4, проверил — работает. Заменил С1, R2, Q2 и D6 на рабочие с теми же номиналами. Вместо Q1 впаял КТ315А, так как у меня этого добра навалом, надо куда-то пристраивать. Вместо резистора-предохранителя F1 впаял кусочек проволоки диаметром около 0,08 мм. Этот диаметр соответствует предохранителю на ток, меньший 1А.
Включил — не работает. Сигнала нет не на выходе БП, не на вторичке трансформатора. Проволочка-предохранитель цела, на сетевом конденсаторе 310 В. Посмотрел на это дело, выключил, выпаял КТ315А, проверил — работает. Вот теперь думаю: что с этим блоком не так и что в связи с этим делать?
D8 тоже выпаивал посмотреть номинал: это FR107.
Добавлено: Вс июл 14, 2019 10:15:07
Asaba
После ремонта включать ИИП надо через лампу накаливания в разрыве сетевого шнура питания. Вам повезло, что не жахнуло. Оптопару не меняли? Все детали в горячей части проверять нужно.
Добавлено: Сб июл 27, 2019 16:27:13
B@R5uk
Решил вернуться к этому несчастному ИБП.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3665935#p3665935"]Оптопару не меняли? Все детали в горячей части проверять нужно.[/uquote]
Оптопару не трогал. Она однозначно не закорочена, значит либо работает, либо обрыв. Но до неё дело всё равно не доходит. Оптопара включается только после того, как начинается генерация. А ещё вообще нет: на вторичке ноль. Выпаял и проверил резистор R6, вместо 1,5 он оказался почти 2 МОм (почему такое могло случиться?) — заменил. Генерации всё равно нет, на вторичке ноль. Напряжение Э-Б Q1 равно 0,6 В, напряжение Э-К Q1 — 1,13 В. Неужели накрылся Q2 после замены?
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
Нашёл проблему: R1, который 2,7 Ом, сгорел. Но на вид вообще никак не изменился, просто не звонится, чудеса! Самое досадное, номинал редкий, у меня такого или даже близкого к нему нет. Вот теперь не знаю и что делать.
Добавлено: Сб июл 27, 2019 16:27:34
Martin76
R1 скорее всего в обрыве.
Добавлено: Сб июл 27, 2019 16:37:48
B@R5uk
Если взять нихром от сгоревшего паяльника, взлетит? 15 см проволоки имеют сопротивление 48 Ом. Его реально залудить?
Добавлено: Сб июл 27, 2019 16:50:10
musor
как я и прендвидел выгорела вся горячая частььь
зря оптопару не проверили/заменили при обрыве оос выгорит снова все до тла!!!
и в 90%случаеф ремонт этог гавна нерентабелен!!!
надо переж включкой проверить банки...
если таки не запустится значит при пропое ключа тран спекся
Добавлено: Сб июл 27, 2019 17:13:14
Martin76
B@R5uk писал(а):Если взять нихром
Получится дроссель, либо нужна бифилярная намотка.
B@R5uk писал(а):номинал редкий,
Подойдет любой от 2,2 до 3,3 примерно. Можно несколько в параллель или последовательно. Но не имея ничего подобного в наличии, особенно желательно халявного с распая, ради интереса браться за восстановление таких схем по моему мнению не имеет смыла.
