Нужен блок питания
Сообщение RedLedStar »
Необходим блок питания или несколько один для питания разных конструкций 0-12 в и ещё нужен для фильтра (вентиляторы 0.14А 12В 2 штуки) .
Должен ли совпадать ампераж в БП или главное вольтаж?
Можно ли использовать блоки питания телевизоров импортных кинескопных или блок питания Рекорда 381д?
Непонятно какие там характеристики , а в Рекорде я насчитал 3 трансформатора 3 блока питания?
Ещё есть вот такой БП для телевизора (для чего он ?)
https://d.radikal.ru/d20/1907/4f/3fac0d5a3021.jpg
Может его для вентиляторов использовать?
Или не лезть в дебри и собрать БП самому?
Скажем по этой схеме?
https://b.radikal.ru/b07/1907/63/db112424b51d.jpg
Сообщение mickbell »
1. Нет никаких вольтажа, ампеража. Нет и не будет. Есть напряжение, есть ток.
2. Напряжение блока питания должно соответствовать требованию нагрузки; ток блока питания, который он способен выдать, должен быть не меньше, чем ток потребления (аппетиты) нагрузки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3669322#p3669322"]Должен ли совпадать ампераж в БП или главное вольтаж?[/uquote]
10500-ый раз задам вопрос, теперь ВАМ-
Есть блок питания на 12 вольт и 10 ампер, если к нему подключить лампочку на 12 вольт и 1 ампер- она сгорит или нет? и ПОЧЕМУ?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3669339#p3669339"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3669322#p3669322"]Должен ли совпадать ампераж в БП или главное вольтаж?[/uquote]
Есть блок питания на 12 вольт и 10 ампер, если к нему подключить лампочку на 12 вольт и 1 ампер- она сгорит или нет? и ПОЧЕМУ?[/uquote]
Нет не сгорит - потому , что вольтаж одинаковый , насколько я понял если больше будет сгорит лампочка , а если количество ампер будет больше чем у блока питания , то сгорит блок питания (или его предохранитель).
Последний раз редактировалось aen Сб июл 20, 2019 15:05:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
Ну, редко кто сейчас правильно отвечает.. :beer: :beer:
Не проще сделать простой БП на основе LM317? Там хоть какая- то защита есть, да и стабильность напряжения намного лучше, чем у такого:
хде вы эти гавносжемы выискивааете ...под них нужны детали с помойки...
на перврм фото бп от антеного уся если он вытянект 1 вертухай радуйся ...
Сообщение kentgaryk »
Для питания вертухая трансформатор на 9-10В+мост+банка 470мкФ. Для поделок пока, что достаточно пальчиковых батареек. Намного спокойнее! :wink:
Сообщение SSkot »
коробит нереально.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3669322#p3669322"]Можно ли использовать блоки питания телевизоров импортных кинескопных или блок питания Рекорда 381д?
Непонятно какие там характеристики , а в Рекорде я насчитал 3 трансформатора 3 блока питания?[/uquote]
посмотри схему и узнаешь.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3669322#p3669322"]Ещё есть вот такой БП для телевизора[/uquote]
или такой.
зеленый зеленый и очень красивый, плюс журналы радио со схемками выпрямителей и стабилизаторов.
трансиков можно надергать из трупиков на любой помойке.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):коробит нереально
RedLedStar писал(а):Должен ли совпадать ампераж в БП или главное вольтаж?
Это типа жаргон профессионалоффф ептыть! :facepalm: :wink:
Это типа жаргон базарных торговок, продающих блоки питания на рынке: рупь - штучка, десять - кучка, пятачок - пучок. Ну да, профессионало в ффф.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
RedLedStar Вот твой БП, не морочь народу яйца со свим амперажОм.
Если еще прочитаешь даташит на ЛМ317 и поставишь два керамических конденсатора поближе к ногам ЛМки то вообще будешь умниЦЦа.
с2 излишне жирен...с таким диод вход выход обязателен хватит и 22мк... про это кстатитож в дш есть
С таким не обязателен так как после моста стоит 1000мкФ но обратный диод не помешает всегда, так как питаемое устройство может иметь банки на входе.
Вернуться в «Практика»
