Страница 1 из 3
уменьшить выходной ток на Б.П 60В.10А. возможно?
Добавлено: Сб авг 10, 2019 22:02:51
Сергей35
(169.77 КБ) 649 скачиваний
доброго времени суток, :) форумчане,прошу вас помочь с переделкой б.п. 60В.10А.вообшем я хочу приспособить его для зарядки литийионных аккумуляторов на 48В.(полная зарядка54.6В).Ребята с соседнего сайта переделывали похожие для зарядки лития :idea: вот и я заказал такой с китая а когда он пришел и я его вскрыл обнаружил что его схема :shock: немного отличается,у него нет токового шунта и другая шим микросхема,если возможно его переделать прошу вашей помощи.задача уменьшить выходное напряжение до 54.6В и ток до 3-5А.
Re: уменьшить выходной ток на Б.П 60В.10А. возможно?
Добавлено: Вс авг 11, 2019 01:23:27
Телекот
Рисуй схему, поможем.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 06:46:49
musor
можно разрешаю!!1
переделыввай потом завизируем переделку...задним числом
Добавлено: Вс авг 11, 2019 09:04:01
Asaba
Возле зеленого светодиода рядом с выходной колодкой есть крутилка для подгонки напряжения. Посмотрите сколько даст если выкрутить на минимум. Если мало, то можно поиграть номиналами резисторов примыкающих к крутилке. Лучше всего конечно вырисовать тот небольшой кусок схемы.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 09:56:53
Сергей35
да получилось уменьшить крутилкой до нужных 54.6В и вентилятор сбросил обороты.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 10:06:36
Fuser
судя по наличию крупных диодов(размагничивающих) возле силовых транзисторов - это однотактный прямоход, т.н. "косой мост".
соответственно 2 больших синих резистора возле входных конденсаторов - это и есть токовый шунт, определяющий максимальный ток первички, и соотв. максимальную мощность. замени один из них, или оба на бОльший номинал - уменьшишь максимальный ток.
вот тут описан блок с схожей топологией, хоть и другим ШИМ-контроллером
https://mysku.ru/blog/china-stores/50488.html
Добавлено: Вс авг 11, 2019 10:22:07
Телекот
Что это прямоход видно и по наличию выходного дросселя и по диодам, а вот что эти резисторы являются шунтом не видно не где. И я бы не стал опрометчиво советовать менять резисторы не зная в какой цепи они стоят.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 10:34:09
Fuser
по просвечивающей через текстолит дорожке видно что они идут с истока нижнего транзистора, и включены параллельно. ну и другого применения им в этом месте просто не придумать.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 10:51:09
Сергей35
(78.08 КБ) 404 скачивания
(110.5 КБ) 496 скачиваний
шим микросхема здесь 1216AP06
Добавлено: Вс авг 11, 2019 11:07:54
musor
1- тактные прямоходы бывают
1 с рекуперационой обмоткой
2 косой мост
без зарисовки схемы горячей части ее анализа
лезть туда и тото там менять НЕДОПУСТИМО! в 80::%это вызовет бах в осталных может снизить стабилность и надежность
особено остьрожно надо ьыть при разгоне вверх
Добавлено: Вс авг 11, 2019 11:14:08
Fuser
NCP1216
как я уже сказал выше: увеличивай Rsense - понизишь ограничение выходной мощности(тока при неизменном Vout).
musor, по последней фотке ясней ясного видно что это обычный косарь.
если бы был с рекуперационной обмоткой, то там не нужен ТГР, и 2й размагничивающий диод. так что уже по самой 1й фотке в 1м посте видно понятно какая тут топология.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 11:21:34
Телекот
Без прорисовки схемы можно только спалить данный блок питания.
Да и для зарядки лучше сделать датчик тока на вторичной стороне, он будет точнее поддерживать заданный ток.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 11:26:35
musor
ПС теперь вижу что схема КОСОЙ МОСТ маленкий транс GDT(ТГР) плохо втно рулит он толко верхним затволром или обоими
лучшеб фто с сторроны дорожекк дал четкое
непонятно что там делает коорпус то220 рядом с траном и банками это или зачита от разгона или мягкий старт ?
насчет роста номинала датчикоф тока в даном случае можно НО....мошность новых резистороф должна быть не мене 2вт каждого в баяне!!!
2 ципка у него нежная +капризная очень я в осноном встречаю там 2845 если нижний rkx рулится напрямки от ципки -по фоте не ясно то жди беды..
яб паралелно баяну датчика запаял в прямом направлени 2
3а диода впослед
яб тоже срисовал схему полностью кстати так и не понял что там за деталка стоит
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
да срисовка на бумагу с номиналами(И ПОЗИЦИОНЫМИ НОМЕРАМИ НА ПЛАТЕ) делается до переделок!!! займет от получаса + потом
сэкономит на ремонте ДНИ! еше полчасика уйдет перевестиее в электроный вид на пример в сплан и суда закинуть кстати будет уже предметный разговор
Добавлено: Вс авг 11, 2019 11:35:00
Сергей35
боюсь схему сам не осилю нарисовать,хотя резистор от конденцатора отличаю
(117.94 КБ) 515 скачиваний
Добавлено: Вс авг 11, 2019 11:49:07
musor
ОРИГИНАЛНОЕ РЕШЕНИЕ ПИТАНИЯ ВЕНТИЛЯ ОТ ДОП ОБМОТКИ ДРОСЕЛЯ
ОН НА 24 ИЛИ 48В?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
ПОХОДУ ТАМ ЗАДУМАНА ИЗАШИТА НО НЕ СОБРАНА
Добавлено: Вс авг 11, 2019 11:57:10
Сергей35
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3680840#p3680840"]ОРИГИНАЛНОЕ РЕШЕНИЕ ПИТАНИЯ ВЕНТИЛЯ ОТ ДОП ОБМОТКИ ДРОСЕЛЯ
ОН НА 24 ИЛИ 48В?
ПОХОДУ ТАМ ЗАДУМАНА ИЗАШИТА НО НЕ СОБРАНА[/uquote]
вентилятор стоит на выдув
(66.59 КБ) 393 скачивания
Добавлено: Вс авг 11, 2019 14:55:47
Asaba
А нужен ли там ограничитель тока? Неужели при зарядке ток может превысить нужный?
Можно сделать просто и на выходе включить последовательно лампочку на 12В и 50-100 Вт. Лампа имея нелинейную характеристику сгладит ток и будет индикатором зарядного тока.
Или рисуйте схему.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 15:46:04
jonpim
Да , видно что двухтактник .
Во вторичку добавить универсальный модуль по схеме старичка .
Где r16 токовый шунт .
r12 - подстройка напряжения
r15 - регулировка тока заряда
Добавлено: Вс авг 11, 2019 17:16:12
Телекот
jonpim писал(а):Да , видно что двухтактник .
Это однотактник.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 17:37:17
musor
там нем собрана цепь термозашиты и аварийки на 2 оптроне вот ее и заюзать на ток не трогая напряжометр
