Страница 1 из 1
ООС по току на транзисторе, как успокоить?
Добавлено: Вс авг 11, 2019 19:39:24
Fuser
дали на переделку зарядку для литиевого шурика - сдох мозг.
решил заменить его парой узлов на транзисторах, но чтобы меньше греть шунтом зарядку, прилепил цепь начального смещения на базу транзистора(VT1), около 0.5в.
на хх, или с малой нагрузкой всё отлично, но в режиме ограничения тока стоит мерзкий вч-шум, и ток никак не поднимается выше 1.25А, несмотря на изменения номиналов смещающей цепи в базе транзистора (R4).
посмотрел осциллом под оптроном - видно что транзистор ограничения тока VT1 полностью открывается на каждом обратном ходу, т.е. отрабатывает не постоянку, а несущую частоту.
теперь вопрос - куда бы ему поставить конденсатор или RC цепь, чтобы задавить несущую частоту на оптроне? коллектор-база или эмиттер-база или еще куда?
Re: ООС по току на транзисторе, как успокоить?
Добавлено: Ср сен 04, 2019 21:03:07
Fuser
совсем забыл про этот вопрос...
проблему победил тотальной "переразводкой" точек подключения навесной платки к основной плате, и обвесом её шунтирующими конденсаторами везде где только можно - по питаниям дежурок, силы, шунта, и б-э токосенсорного транзистора. на оптопаре во всех режимах идеальная прямая, никакого шума.
пришлось немного подкорректировать номиналы подтягивающего делителя в базовой цепи, при значениях R3 - 4.3k, R4 - 0.68k, ток стабилизации получился примерно 2.9А. на шунте 0,05ом падает около 150мв/0.4вт, что считаю отличным результатом для регулятора на 1 транзисторе вместо ОУ с обвесом.
