дали на переделку зарядку для литиевого шурика - сдох мозг.
решил заменить его парой узлов на транзисторах, но чтобы меньше греть шунтом зарядку, прилепил цепь начального смещения на базу транзистора(VT1), около 0.5в.
на хх, или с малой нагрузкой всё отлично, но в режиме ограничения тока стоит мерзкий вч-шум, и ток никак не поднимается выше 1.25А, несмотря на изменения номиналов смещающей цепи в базе транзистора (R4).
посмотрел осциллом под оптроном - видно что транзистор ограничения тока VT1 полностью открывается на каждом обратном ходу, т.е. отрабатывает не постоянку, а несущую частоту.
теперь вопрос - куда бы ему поставить конденсатор или RC цепь, чтобы задавить несущую частоту на оптроне? коллектор-база или эмиттер-база или еще куда?
