Страница 1 из 1
Питание нити накала
Добавлено: Ср авг 14, 2019 20:16:06
daaar
Попробовал собрать вот как
тут все работает. Вот только tc4420 греются очень сильно, нить напрямую к tc4420 подключена. Есть какие-то варианты модифицировать схему?
Re: Питание нити накала
Добавлено: Ср авг 14, 2019 20:46:23
ЭлектроKOT
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3682710#p3682710"]tc4420 греются очень сильно, нить напрямую к tc4420 подключена. Есть какие-то варианты модифицировать схему?[/uquote]
А это
При ограничительных резисторах в 10 Ом на выходах (на схеме не показаны)
наводит на какие-нибудь мысли?
Добавлено: Ср авг 14, 2019 21:14:20
daaar
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3682722#p3682722"]наводит на какие-нибудь мысли?[/uquote]
С ними на нити около 0.2-0.5 вольт и сами резисторы тоже начинают греться
Добавлено: Чт авг 15, 2019 07:00:37
jonpim
Я бы делал трансформаторные схемы на переменке .
Заодно и обмотку повышалки для анодов вли .
Добавлено: Чт авг 15, 2019 09:35:27
ЭлектроKOT
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3682736#p3682736"]С ними на нити около 0.2-0.5 вольт и сами резисторы тоже начинают греться[/uquote]
А если подобрать? И не 0.125, а 0.25 или даже 0.5W ? Хотя... вряд ли 0.5
Добавлено: Чт авг 15, 2019 10:07:26
musor
ВООБШЕ Я ТОЖЕ ЗА ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ УЗЕЛ ТАМ...болших+2
1 херня запитана от инвертора на базе роера/пушпула или 1такта
2 дает галваноразвяз и свободу с вариантаи питания анодоф и катода...
Добавлено: Чт авг 15, 2019 12:08:58
jonpim
Просто многа ремондил японских автомагнитол .
И там предпочтительно-транс .
Да и от переменки накал целее будет .
Добавлено: Чт авг 15, 2019 20:34:04
daaar
Может быть есть уже готовое решение с трансформатором? Нашёл вот такое
http://www.kerrywong.com/2013/06/05/vfd ... using-555/
Добавлено: Пт авг 16, 2019 04:28:56
akl
Как вариант решения для питания ВЛИ.
Думаю, драйвер BD6211 подойдет и для полного трансформаторного питания ВЛИ.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 05:28:25
daaar
По сути тут такое же решение
Добавлено: Пт авг 16, 2019 05:30:11
akl
Да, только драйвер на tc4420 фиговый.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 05:45:43
uldemir
Лучший драйвер - это драйвер коллекторного двигателя. И их есть толпы. Вот у меня есть на драйвере DRV8835:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3105059 Но можно взять тошибовские или еще какие, что есть под рукой. Такие драйвера легко найти в старых принтерах от кассовых аппаратов или струйников. Всюду, где есть электромоторчики.
Выходной макимальный ток 1,8А (реально, конечно, мешьше, но для ВЛИ и так десятикратный запас). Можно накал питать через конденсаторную развязку, можно через трансформаторную, можно напрямик, в зависимости от используемой схемы питания ВЛИ.
Если хотите трансформатор, то можно использовать ir2153 или есть какой-то отечественный аналог. Если нужун большой ток, то с ключами, если большой ток не нужен, то трансформатор можно подключить прямо на выход ir2153.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3160510
Добавлено: Пт авг 16, 2019 07:27:48
akl
Замечу, IR2153 от 5V не работает.
VCC Supply voltage 10 VCLAMP
Тогда уж SN6501 или SN6505A.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 20:28:02
daaar
Мне бы какое-то готовое решение, а то отсебятина у меня заканчивается взрывами конденсаторов или микросхемами которые сами по себе отпаиваются от платы
