Питание нити накала
Сообщение daaar »
Попробовал собрать вот как тут все работает. Вот только tc4420 греются очень сильно, нить напрямую к tc4420 подключена. Есть какие-то варианты модифицировать схему?
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3682710#p3682710"]tc4420 греются очень сильно, нить напрямую к tc4420 подключена. Есть какие-то варианты модифицировать схему?[/uquote]
А это
При ограничительных резисторах в 10 Ом на выходах (на схеме не показаны)
наводит на какие-нибудь мысли?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение daaar »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3682722#p3682722"]наводит на какие-нибудь мысли?[/uquote]
С ними на нити около 0.2-0.5 вольт и сами резисторы тоже начинают греться
Сообщение jonpim »
Я бы делал трансформаторные схемы на переменке .
Заодно и обмотку повышалки для анодов вли .
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3682736#p3682736"]С ними на нити около 0.2-0.5 вольт и сами резисторы тоже начинают греться[/uquote]
А если подобрать? И не 0.125, а 0.25 или даже 0.5W ? Хотя... вряд ли 0.5 :wink:
ВООБШЕ Я ТОЖЕ ЗА ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ УЗЕЛ ТАМ...болших+2
1 херня запитана от инвертора на базе роера/пушпула или 1такта
2 дает галваноразвяз и свободу с вариантаи питания анодоф и катода...
Сообщение jonpim »
Просто многа ремондил японских автомагнитол . :)
И там предпочтительно-транс .
Да и от переменки накал целее будет .
Сообщение daaar »
Может быть есть уже готовое решение с трансформатором? Нашёл вот такое http://www.kerrywong.com/2013/06/05/vfd ... using-555/
akl
Сообщение akl »
Как вариант решения для питания ВЛИ.
iv27_drive_30_sch-1.pdf
(34.98 КБ) 150 скачиваний
Думаю, драйвер BD6211 подойдет и для полного трансформаторного питания ВЛИ.
Последний раз редактировалось akl Пт авг 16, 2019 05:28:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение daaar »
По сути тут такое же решение
akl
Сообщение akl »
Да, только драйвер на tc4420 фиговый.
Сообщение uldemir »
Лучший драйвер - это драйвер коллекторного двигателя. И их есть толпы. Вот у меня есть на драйвере DRV8835: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3105059 Но можно взять тошибовские или еще какие, что есть под рукой. Такие драйвера легко найти в старых принтерах от кассовых аппаратов или струйников. Всюду, где есть электромоторчики.
Выходной макимальный ток 1,8А (реально, конечно, мешьше, но для ВЛИ и так десятикратный запас). Можно накал питать через конденсаторную развязку, можно через трансформаторную, можно напрямик, в зависимости от используемой схемы питания ВЛИ.
Если хотите трансформатор, то можно использовать ir2153 или есть какой-то отечественный аналог. Если нужун большой ток, то с ключами, если большой ток не нужен, то трансформатор можно подключить прямо на выход ir2153. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3160510
akl
Сообщение akl »
Замечу, IR2153 от 5V не работает.
VCC Supply voltage 10 VCLAMP
Тогда уж SN6501 или SN6505A.
Сообщение daaar »
Мне бы какое-то готовое решение, а то отсебятина у меня заканчивается взрывами конденсаторов или микросхемами которые сами по себе отпаиваются от платы
