Страница 1 из 1
RB светодиоды
Добавлено: Чт авг 15, 2019 15:44:03
Maks9425
Здраствуйте, вытащил со старой мышки светодиоды 3-ёх выводные которые светятся или красным или синим, если вместе подключить, то розовым цветом, в мышке они переливались, можно ли сделать без контроллеров типо ардуино и т.д чтобы они переливались, или кнопкой цвет менялся? В интернете нашёл только схему бликающего светодиода на транзисторе и конденсаторе. Не бейте, если что-то не правильно, я новенький
Re: RB светодиоды
Добавлено: Чт авг 15, 2019 16:08:22
Maykill
простейший мультивибратор пол-диода в каждом плече
в зависимости от частоты переключения либо меняет цвет либо выдаёт смешаный
типа так
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ ... /scale_600
частота зависит о ёмкостей конденсаторов и величины резисторов в базах транзисторов- если чё
Re: RB светодиоды
Добавлено: Чт авг 15, 2019 16:30:05
AL.EX
Пара простейших схем, к примеру :
Re: RB светодиоды
Добавлено: Чт авг 15, 2019 17:11:06
АлександрЛ
[uquote="Maks9425",url="/forum/viewtopic.php?p=3683167#p3683167"]Здраствуйте, вытащил со старой мышки светодиоды 3-ёх выводные которые светятся или красным или синим, если вместе подключить, то розовым цветом, в мышке они переливались, можно ли сделать без контроллеров типо ардуино и т.д чтобы они переливались,[/uquote]
А как эти два светодиода соединены внутри корпуса светодиода?
Re: RB светодиоды
Добавлено: Чт авг 15, 2019 17:57:20
AL.EX
Центральный вывод - общий.
Для примера =>
http://ipelectron.ru/image/cache/data/9 ... 00x500.jpg
В особо редких случаях - общим выводом, является один из крайних, а не центральный.
Re: RB светодиоды
Добавлено: Чт авг 15, 2019 17:58:18
ПростоНуб
Maks9425, довольно красиво можно сделать на одном LM358 (два ОУ в одном корпусе).
На каждом ОУ делаем несимметричные мультивибраторы. Причем расчитываем первый, например, на период 1+0.5 секунд, а второй - 1+0.6 секунд.
Получаем, что светится то один светодиод, то оба, то оба гаснут.
Re: RB светодиоды
Добавлено: Чт авг 15, 2019 18:19:55
musor
2 цветники 3 ногие имеют средню ногу обшую 2 ногие имеют встречно включеные разные по чвету диоды(чаше коечно r+g но встречаются также g+e и r+в
совмесным включением можно получать промежуточные цыета
учтите падени на кристалах разное поэтому простое паралеление не прокатит-горят тока красные они на 1,5в все осталные цвета от 2до 4в
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
для свентовых эфектоф советую
мигающие диоды или
переливающийся RGB диод
они либо перемигиваются цветами
либо плавно меняют гамму
веутри кроме крсталоф диода кристал контролера управления
Re: RB светодиоды
Добавлено: Чт авг 15, 2019 19:43:40
Maks9425
Привет! Спасибо Вам огромное что всё мне разъяснили!
