RB светодиоды
Сообщение Maks9425 »
Здраствуйте, вытащил со старой мышки светодиоды 3-ёх выводные которые светятся или красным или синим, если вместе подключить, то розовым цветом, в мышке они переливались, можно ли сделать без контроллеров типо ардуино и т.д чтобы они переливались, или кнопкой цвет менялся? В интернете нашёл только схему бликающего светодиода на транзисторе и конденсаторе. Не бейте, если что-то не правильно, я новенький :)
Сообщение Maykill »
простейший мультивибратор пол-диода в каждом плече
в зависимости от частоты переключения либо меняет цвет либо выдаёт смешаный
типа так
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ ... /scale_600
частота зависит о ёмкостей конденсаторов и величины резисторов в базах транзисторов- если чё
Сообщение AL.EX »
Пара простейших схем, к примеру :
Семь бед, один Reset.
[uquote="Maks9425",url="/forum/viewtopic.php?p=3683167#p3683167"]Здраствуйте, вытащил со старой мышки светодиоды 3-ёх выводные которые светятся или красным или синим, если вместе подключить, то розовым цветом, в мышке они переливались, можно ли сделать без контроллеров типо ардуино и т.д чтобы они переливались,[/uquote]
А как эти два светодиода соединены внутри корпуса светодиода?
Сообщение AL.EX »
Центральный вывод - общий.
Для примера => http://ipelectron.ru/image/cache/data/9 ... 00x500.jpg
В особо редких случаях - общим выводом, является один из крайних, а не центральный.
Сообщение ПростоНуб »
Maks9425, довольно красиво можно сделать на одном LM358 (два ОУ в одном корпусе).
На каждом ОУ делаем несимметричные мультивибраторы. Причем расчитываем первый, например, на период 1+0.5 секунд, а второй - 1+0.6 секунд.
Получаем, что светится то один светодиод, то оба, то оба гаснут.
2 цветники 3 ногие имеют средню ногу обшую 2 ногие имеют встречно включеные разные по чвету диоды(чаше коечно r+g но встречаются также g+e и r+в
совмесным включением можно получать промежуточные цыета
учтите падени на кристалах разное поэтому простое паралеление не прокатит-горят тока красные они на 1,5в все осталные цвета от 2до 4в
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
для свентовых эфектоф советую
мигающие диоды или
переливающийся RGB диод
они либо перемигиваются цветами
либо плавно меняют гамму
веутри кроме крсталоф диода кристал контролера управления
Привет! Спасибо Вам огромное что всё мне разъяснили! :))
Вернуться в «Теория»
