Страница 1 из 3
Разъемы
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:08:44
Arlleex
Вот есть МК. Шаг выводов у него 2.5мм, а панельки для микросхемы с шагом 2.54мм. состыкуются ли ножки?
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:12:27
SeregaT
Вообще-то у МК то-же 2,54 мм. У Вас какой-то нестандартный что-ли? :)))
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:15:12
Arlleex
да вообще то я во всякой литературе читал, что шаг выводов и ДИП корпусов микросхем (не знаю, как с МК) 2,5мм. :?
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:16:30
SeregaT
2,54 стандарт. Вон, даже макетки с таким шагом.
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:17:31
Arlleex
спасибо, ужас с лица у меня сошел. тему на снос.
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:20:56
SeregaT
В даташите МК где-то в самом низу размеры все указаны.
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:24:53
Пухич
Stalker46 писал(а):да вообще то я во всякой литературе читал, что шаг выводов и ДИП корпусов микросхем (не знаю, как с МК) 2,5мм. :?
Это у нас такой шаг выводов. Он исходит из шага сетки. У мируканцев шаг 2,54, и сетка соответствующая.
Главное - не воткнуть ДИП40 не в ту колодку. :)))
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:31:11
Pahan
2,5 это совецкий стандарт. Если корпус не большой 7-8 выводов с одной стороны - то пофиг, а вот с длинными от 20 ног на сторону и больше уже не вставить. Я когда-то тоже так обломился. Развел плату на 2,5 для импортной DIP40 - а потом засунуть не смог.
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:33:20
SeregaT
Pahan писал(а):2,5 это совецкий стандарт.
А вот этого не знал. Учту на будущее.
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:38:57
Пухич
Pahan писал(а):Я когда-то тоже так обломился. Развел плату на 2,5 для импортной DIP40 - а потом засунуть не смог.
Вот об это я и сказал выше. :)))
Слава Богу меня эта напасть обошла на этапе проектирования много лет назад. :)
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:50:29
Pahan
Пухич писал(а):Слава Богу меня эта напасть обошла
Да ты не волнуйся, я ее в конце-концов с помощью молотка и такой-то матери (с) всёж засунул. Правда видон не для эстетов, зато плату не надо было переделывать.
Добавлено: Вс май 24, 2009 18:58:30
Пухич
Pahan писал(а): Да ты не волнуйся, я ее в конце-концов с помощью молотка и такой-то матери (с) всёж засунул. Правда видон не для эстетов, зато плату не надо было переделывать.
Мне довелось видеть, как оное было реализовано на одной плате - так там мастера аккуратненько каждую ножечку ровно так подогнули, что в итоге вся микра (55-й порт) села, куда ей не положено, только при боковом рассмотрении было видно, что не все в порядке. :)
А еще встречался классический ход - микра забивается всеми ногами, кроме четырех крайних, которые отгибаются вверх и заводятся одножильным проводом в колодку.
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:03:57
Arlleex
а что если купить МК DIP40, панельку под этот МК, войдет ли она?
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:05:09
SeregaT
А куда она денется?
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:06:13
Arlleex
вот этот шаг какой?
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:07:56
SeregaT
Stalker46 писал(а):вот этот шаг какой?
У меня нету с собой линейки.
P.S. Эту панельку не бери. Она будет стоить почти как сам МК.
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:16:01
Brigadir
Сталкер: все импортные МС имеют дюймовый шаг(2,54), да и панельки в основном продают такого шага(будешь покупать, спроси у продавца про шаг) Можно померить линейкой крайние выводы и подсчитать.
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:47:01
Arlleex
угу, только как я спаршивать у компьютера буду? :) я же в элитане отвариваться буду)
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:56:10
Gudd-Head
SeregaT писал(а):P.S. Эту панельку не бери. Она будет стоить почти как сам МК.
Да уж, взял как-то (ценников на витрине не было) а потом прям опупел :shock: скока она стоит.
Добавлено: Вс май 24, 2009 20:01:06
Brigadir
Stalker46 писал(а):угу, только как я спаршивать у компьютера буду? :) я же в элитане отвариваться буду)
А производитель не указан?
