Разъемы
Сообщение Arlleex »
Вот есть МК. Шаг выводов у него 2.5мм, а панельки для микросхемы с шагом 2.54мм. состыкуются ли ножки?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вообще-то у МК то-же 2,54 мм. У Вас какой-то нестандартный что-ли? :)))
Сообщение Arlleex »
да вообще то я во всякой литературе читал, что шаг выводов и ДИП корпусов микросхем (не знаю, как с МК) 2,5мм. :?
Сообщение SeregaT »
2,54 стандарт. Вон, даже макетки с таким шагом.
Сообщение Arlleex »
спасибо, ужас с лица у меня сошел. тему на снос.
Сообщение SeregaT »
В даташите МК где-то в самом низу размеры все указаны.
Сообщение Пухич »
Stalker46 писал(а):да вообще то я во всякой литературе читал, что шаг выводов и ДИП корпусов микросхем (не знаю, как с МК) 2,5мм. :?
Это у нас такой шаг выводов. Он исходит из шага сетки. У мируканцев шаг 2,54, и сетка соответствующая.
Главное - не воткнуть ДИП40 не в ту колодку. :)))
Знание - сила!
Сообщение Pahan »
2,5 это совецкий стандарт. Если корпус не большой 7-8 выводов с одной стороны - то пофиг, а вот с длинными от 20 ног на сторону и больше уже не вставить. Я когда-то тоже так обломился. Развел плату на 2,5 для импортной DIP40 - а потом засунуть не смог.
Сообщение SeregaT »
Pahan писал(а):2,5 это совецкий стандарт.
А вот этого не знал. Учту на будущее.
Сообщение Пухич »
Pahan писал(а):Я когда-то тоже так обломился. Развел плату на 2,5 для импортной DIP40 - а потом засунуть не смог.
Вот об это я и сказал выше. :)))
Слава Богу меня эта напасть обошла на этапе проектирования много лет назад. :)
Знание - сила!
Сообщение Pahan »
Пухич писал(а):Слава Богу меня эта напасть обошла
Да ты не волнуйся, я ее в конце-концов с помощью молотка и такой-то матери (с) всёж засунул. Правда видон не для эстетов, зато плату не надо было переделывать.
Сообщение Пухич »
Pahan писал(а): Да ты не волнуйся, я ее в конце-концов с помощью молотка и такой-то матери (с) всёж засунул. Правда видон не для эстетов, зато плату не надо было переделывать.
Мне довелось видеть, как оное было реализовано на одной плате - так там мастера аккуратненько каждую ножечку ровно так подогнули, что в итоге вся микра (55-й порт) села, куда ей не положено, только при боковом рассмотрении было видно, что не все в порядке. :)
А еще встречался классический ход - микра забивается всеми ногами, кроме четырех крайних, которые отгибаются вверх и заводятся одножильным проводом в колодку.
Знание - сила!
Сообщение Arlleex »
а что если купить МК DIP40, панельку под этот МК, войдет ли она?
Сообщение SeregaT »
А куда она денется?
Сообщение Arlleex »
вот этот шаг какой?
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):вот этот шаг какой?
У меня нету с собой линейки.
P.S. Эту панельку не бери. Она будет стоить почти как сам МК.
Сообщение Brigadir »
Сталкер: все импортные МС имеют дюймовый шаг(2,54), да и панельки в основном продают такого шага(будешь покупать, спроси у продавца про шаг) Можно померить линейкой крайние выводы и подсчитать.
А поболтать?
Сообщение Arlleex »
угу, только как я спаршивать у компьютера буду? :) я же в элитане отвариваться буду)
Сообщение Gudd-Head »
SeregaT писал(а):P.S. Эту панельку не бери. Она будет стоить почти как сам МК.
Да уж, взял как-то (ценников на витрине не было) а потом прям опупел :shock: скока она стоит.
Stalker46 писал(а):угу, только как я спаршивать у компьютера буду? :) я же в элитане отвариваться буду)
А производитель не указан?
А поболтать?
