ЗУ от телефона
Сообщение shadowbeast »
Всем доброго времени суток!
В течении нескольких лет накопилась немаленькая такая кучка зарядных устройств от телефонов с одним и тем же симптомом: при попытке зарядить телефон на экране появляется индикация зарядки, однако же заряд ни на процент не увеличивается.
Перепробовал разные кабеля, разные телефоны - всё так же.
Где на схеме подвох искать?
Сообщение Maykill »
для начала- надо бы померять напряжения на вилках зарядок
Сообщение Enman »
shadowbeast писал(а):Где на схеме подвох искать?
На какой схеме ?....
Сообщение Maykill »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3695510#p3695510"]
На какой схеме ?....[/uquote]
там "немаленькая такая кучка"
врядли схем будет :)
Напряжение на выходе 5в, но зарядки не происходит
Конструкция различная, потому и вопрос обобщенный
Есть напряжение, но зарядки нет
В каких элементах платы может крыться неисправность?
Сообщение kentgaryk »
Для начала обзавестись необходимыми приспособами для проверки ЗУ и определить на что они способны (то что на них написано не играет роли). А уже после этого присовывать их к телефону.
Сообщение gsmart »
shadowbeast писал(а):при попытке зарядить телефон на экране появляется индикация зарядки, однако же заряд ни на процент не увеличивается.
Такое обычно бывает из-за раздолбанного гнезда телефона или штекера зарядки, когда контакты отпаиваются, либо обломанного провода внутри изоляции.
Подцепите на выход зарядки мотоциклетную/автомабильную лампочку небольшой мощности, в пайоне 5W, если нить накаливания засветится, измерте напряжение под нагрузкой на соответствие заявленому выходному.
Сообщение mikes357 »
Неа, нонешние зарядки имеют дополнительные делители между плюсом выхода, проводами D+ и D- и минусом, либо соединения между D+/D-. И телефон распознает по напряжениям на двух проводках, какой максимальный ток с ЗУ взять можно. Древние же в своей массе имеют только плюс 5в и минус. Ну и ток, разумеется - может быть намного меньше 2А
Плюс потребление телефона даже в ждущем режиме таково, что акк ещё и сесть может, вместо подзарядки. Каждое ЗУ на свою модель рассчитано обычно
Накопившиеся ЗУ можно использовать как зарядки для самопальных фонариков с литием, плата вполне в пустой корпус при переделке инсталлируется
mikes357 писал(а):Неа, нонешние зарядки имеют дополнительные делители между плюсом выхода, проводами D+ и D- и минусом, либо соединения между D+/D-
Капитан Очевидность курит бамбук в общественном сортире! :)))
Все это так, но любой гаджет, не опознав ЗУ как родное, начинает потреблять ток не более 0,5А как положено для порта USB 2.0 и при этом заряжается но медленно. Когда опознает как родное то потребляет до 1,5А и заряжается быстро. Если не заряжается вообще то либо отсутствует нормальный контакт в разъеме, либо ЗУ начинает дохнуть и сбрасывать напряжение при токе 200-300мА, т.е либо оно от старых кнопочных телефонов, либо неисправно.
Именно поэтому сначала разбираются на что по максимуму способно ЗУ, а уже потом разбираются с проводами D+ и D-
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Разряд аккумулятора при токе 0,5А возможен только при включенном постоянно экране, обычно при запущенном навигаторе.
Сообщение Maykill »
в старых нокиях никаких D+/- нету
НО не всякая зарядка ими опознаётся
было пару раз ....
Это в тех где вместо ЮСБ тооооненький такой шпинек? :))
Сообщение Maykill »
угусь
Там возможно шпинек был хитрый какой нибудь. Или напряжение какое нибудь конкретное не больше и не меньше. Тогда не было единого стандарта и каждый что хошь лепил.
Многие девайсы не воспринимают инородный стерео-джек 3,5мм в своей аудиодырке. Я сравнивал размеры и так и эдак не смог найти разницы. Просто запомнил какие можно покупать а какие нет.
Там не шпенёк критичен был, пульсации нужны были странные. С хорошей фильтрацией не работало.
ЗЫ: ну тогда пусть через аудио разъём зарядку подключит ТС - отверстие куда-нибудь главное, не?
Сообщение Андрей Бедов »
Maykill писал(а):в старых нокиях никаких D+/- нету
kentgaryk писал(а):Это в тех где вместо ЮСБ тооооненький такой шпинек? ... Там возможно шпинек был хитрый какой нибудь.
Нет.
Обычная там пара двухполюсная "штекер-гнездо".
kentgaryk писал(а):Или напряжение какое нибудь конкретное не больше и не меньше.
Да.
Таким Нокиям нужно ЗУ с примерно 7В на холостом. От "обычных" 5В не стартует заряд. Пишет "Не заряжается".
Андрей Бедов писал(а):Обычная там пара двухполюсная "штекер-гнездо"
Я и имел ввиду такой штекер, по виду внешний диаметр примерно 2,5мм.
у нокий в доUSB эпоху бвло 2 2 полюсных штекера савсет узкий и чуток потолще 1 из них шел с трансформаторным бп на железном тране мостике и резисторе наскока помню банки там не бло или была совсем детская(тока от помех) те тела полудревние кушали пулсируюшее питание
но потом нокия поменяла зарядки на ИБП и там кажется условием старт быд ХХ ок 7,5в и мягкая просадка до 4-5 однако там не автоген ка гавне а какойто спецшим sot23-6 с внешним ключиком 13002
вобще те зарядки от ноки были очень мягкие по ВАХ почти источник тока в 400-600ма
Сообщение alexradio1103 »
shadowbeast, када задаёте такие вопросы - нужно фотки выкладывать! И с надписями - чтоб читалось нормально. Иначе это сотрясение воздуха.
Опять "догадайтесь сами"? :facepalm:
shadowbeast писал(а):Напряжение на выходе 5в, но зарядки не происходит
Эта фраза уже не понятна. Напряжение мерилось на ХХ или ты разрезал провод, или вскрыл ЗУ и мерил при подключенном гаджете?
Если ник геймерский - тогда всё понятно... :facepalm:
