Контроллер накопителя на МЛ для ЭВМ "Электроника-60"
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
rrp
Сообщение rrp »
Ищу плату интерфейсную И17 («Электроника МС 2707»), воронежского производства или аналогичную.
Контроллер (плата) предназначена для подключения к МикроЭВМ накопителя на магнитной ленте 15ВМЛ-10-001 или ИЗОТ 5003.
Предложения можно отправлять на email: rrp@front.ru
rrp
Сообщение rrp »
Cписок плат для обмена:
1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150;
3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб;
5. Плата К5 ред1;
6. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 010x или МС 8902);
7. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus.
rrp
Сообщение rrp »
Cписок оборудования для обмена увеличился:
5. Плата К5 ред1;
6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07.
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102), без одного разъема ;
8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus;
9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб;
10. Блок питания МС9005.
Сообщение bad2cat »
На всякий случай предлдожу плату от НМЛ СМ5300.01.
В ней выпаяна одна микросхема дип14. А в целом выглядит рабочей. Примерное время выпуска декабрь 1987 года.
Может быть автор заинтересуется и этой запчастью.
Последние три фото от Сергея Фролова - коллекционера электроники из Санктпетербурга.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
rrp
Сообщение rrp »
bad2cat, спасибо, я вас правильно понял, что у вас только плата от СМ5300.01, а фото всего накопителя - для общего вида.
Возьму ваше предложение на заметку, у меня есть ИЗОТ 5003, с ним бы разобраться.... :-)
Вернуться в «Куплю»
