Страница 1 из 1
ARM + Bluetooth 4.0 какие есть ? (в мелком корпусе)
Добавлено: Вс сен 15, 2019 15:42:59
izhadapter
А лучше готовые платки компактные хочу смарт-часы свои сделать.
Потому что так и не нашел часы\ APK которые пишут лог пульса.
Можно и 8бит МК но сомневаюсь что такое есть.
Re: ARM + Bluetooth 4.0 какие есть ? (в мелком корпусе)
Добавлено: Вс сен 15, 2019 16:54:31
jcxz
У Тексаса несколько линеек есть: CC13xx, CC26xx, CC32xx.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 18:08:20
izhadapter
вот их то я как раз и не хочу
весь софт от Ti какой-то кривой, вообще чет по-моему они зря взялись за микропроцессорное строение.
Но может придется таки перешить пару bluetooth модульков
Самый жирный плюс это конечно цена этих модулей.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 18:09:41
Oxford
селево на али часы готовые купи и не мучайся.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 18:12:06
Ser60
Неясно, что для Вас считается мелким, и подразумевается-ли под "платкой" Bluetooth модуль с интегрированной антенной и распаянным чипом с обвязкой. Насчёт микросхем ARM контроллеров с Bluetooth радио - такие имеются практически у каждого производителя. Вопрос что из Этого Вам доступно и сколько времени можете потратить на освоение. Вот
список некоторых модулей. Из тех, что я имел дело, моду рекомендовать модули CYBLE-022001-00 от Cypress размером 1х1см, или более современные модули семейства BGM13 от Silicon Labs. Кстати, последние являются на сегодня чемпионами по минитюаризации модулей, ухитрившись разместить в корпусе чипа BGM13S балун и даже антенну. В плане мелких чипов с радиотрактом на борту, советую посмотреть на NRF52810 от Nordik в корпусе QFN32.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 18:12:35
izhadapter
под них надо APK\аруино программу писать чтоб вести лог
А чтоб написать надо поковырять протокол обмена и не факт что они имеют режим постоянного опроса пульсометра.
Ты че думаешь Я тут через пять минут после появления хотелки написал, пол года уже хочу , смотрю что есть по часам.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 18:17:51
Oxford
izhadapter BLE имеет стандартные профили для пульса. Любая прила подхватит.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 18:22:35
izhadapter
Ser60,
думаю 3x3 см вполне нормальные готовые платки
Для меня главное скорость финала и быстрый старт.
NORDIC это интересно я смотрел недавно по их модулям что есть, есть модули готовые мелкие но маловато данных для быстрого старта.
Надо посмотреть еще.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3701190#p3701190"]izhadapter BLE имеет стандартные профили для пульса. Любая прила подхватит.[/uquote]
Это же прекрассно ! Вот спасибо.
Тогда еще посмотрю на готовое.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 18:27:01
Ser60
По работе с сайпровским модулем у меня есть
статья. Вообще, я с ними раньше много работал, могу помочь. С силлабоскими работаю сейчас, статьи про BGM13 пока нет, но тоже могу консультацию дать. Посмотрите ешё на модули от Zentri (сейчас вошли в состав Silicon Labs) и
эту статью. Сейчас силлабы произвели их ребрендинг и выпускают BGX13. Программирование в них сведено к минимуму, как на приёмном, так и на передающем конце. А может Вам подойдёт Bluetooth-UART конвертер?
Добавлено: Вс сен 15, 2019 18:27:36
Oxford
А чем пульс будешь измерять? И какой дисплей?
Добавлено: Вс сен 15, 2019 19:05:31
izhadapter
Oxford, а есть примеры ?
Я не нашел.
Есть браслет с Bluetooth 4
и мне надо с них брать данные о пульсе.
Если у них стандартный какой-то профиль то значит должны быть какие-то примеры по связи со смарт часами но я не нашел.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 19:17:08
Oxford
ну любая прила их полно
Добавлено: Вс сен 15, 2019 21:59:06
ozzy
спрошу у знающих, а ест ли модули с aptX Low Latency чтобы сопрягаться с наушниками и передать на них звук ?
на прием находил, на передачу как то не могу найти
Добавлено: Пн сен 16, 2019 05:19:29
Oxford
Добавлено: Пн сен 16, 2019 08:59:52
ozzy
Неприлично дорого
а например CSR8645 можно заставить так работать ?
https://ru.aliexpress.com/item/32822987953.html
Добавлено: Пн сен 16, 2019 13:14:14
izhadapter
Пришлось отказаться от дешевых китайских браслетов.
Они не измеряют пульс нормально.
Они измеряют если часы очень туго сидят на запястье, считаю это ненормальным. Мне некомфортно с такой г. поделкой и они все такие, возможно от 5т.р. что-то есть получше.
Придется делать свое или смотреть протокол, если там аналоговые данные передаются то можно как-то пограмно более качественно обрабатывать сигналы но я сомневаюсь, скорее всего там слабый светодиод и слепой приемник.
И вообще с моим браслетом bong 3hr работает только родной софт (тот еще ужас синтеза програмизма и продаванизма)
Ser60, очень плотная статейка, возможно вернусь к ней.
Спасибо.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 20:15:09
Oxford
Эти браслеты все не являются медицинскими приборами и не предназначены для медицинского контроля ни у кого нет на это сертификатов. Они лишь плюс минус километр работают в целях фитнеса.
Единственный в мире компактный тонометр-браслет с медицинским сертификатом изобретен Корейскими инженерами. Стабильное измерение, высокая точность показаний.
http://www.h2care.com, но из-за политики импорта в Россию физическим лицам не купить, только компания может приобрести его.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 4E51H4rWaw
Добавлено: Чт окт 10, 2019 13:30:02
izhadapter
после более глубокого изучения, мое предположение оказалось верным, есть браслеты и часы с хорошими датчиками например браслеты adidas
Все браслеты измеряют точно, даже дешевые, но их надо прижать так что бы не шевелились.
Более дорогие, с большими датчиками можно более комфортно носить, без затягивания до посинения.
Таки придутся что-то сделать на МК с передатчиком.
