Страница 1 из 1
Простейший интерполяционный генератор.
Добавлено: Чт сен 26, 2019 12:38:43
Достоинство интерполяционного генератора в том, что стабильность его в основном определяется стабильностью довольно низкочастотного LC генератора, а высокую стабильность низкочастотного генератора сделать намного легче, чем высокочастотного, но все равно достигнуть стабильности синтезатора на основе ФАПЧ он неспособен.
Делалось просто ради интереса и после этого обсуждения.
Проверялась просто идея и то, трудно ли его воплотить в "железо" используя простейший смеситель.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3677373#p3677373"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3677355#p3677355"]а как это делается?[/uquote]Удобнее на SA(NE)612
http://nauchebe.net/2014/05/balansnye-s ... krosxemax/
Для СВ-радиостанций, работающих по сетке частот, обычно используют цифровые синтезаторы. Учитывая, что при приеме сигналов используется автоподстройка на частоту канала, можно собрать простой аналоговый синтезатор частот, плавно перестраиваемых по диапазону.
Рис. 39.22. Схема синтезатора частот на основе микросхемы SA612А
Частотно-модулированный «аналоговый» синтезатор, представленный на рис. 39.22 [39.9], выгодно отличается повышенной стабильностью частоты вырабатываемого сигнала, что обусловлено применением высокочастотного кварцевого резонатора на частоту 24 МГц. Плавная перестройка осуществляется в диапазоне частот 27,0—27,3 МГц. Гетеродин с электронной перестройкой работает в диапазоне частот 3,0—3,3 МГц.
Катушка индуктивности L1 содержит 20 витков; L2 — 9; L3 — 2; L4 — 8; L5 — 3 (подбор); L6 35 витков провода ПЭВ-1 0,23 мм, намотка виток к витку. Катушки L2 и L3, как и L4 и L5 расположены на общих каркасах.
Хотя можно сделать на К174ПС1 или даже на транзисторах.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p2601059
Эта схема взята из ж. Радио 3-1988 год из статьи "ЧМ трансивер на 144 МГц"
В любом случае принцип один.
Само собой, если делать для приемника, то цепи модуляции на схемах нужно убрать.[/uquote]Самой важной частью является LC генератор. Нужно добиться максимума его стабильности. Методы добиться этого можно посмотреть в Интернете. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3681659#p3681659"]Здесь можно почитать про принципы конструирования генераторов плавного диапазона.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1392657225
Стр. 51
Там и про конструкцию катушек написано и про буферные каскады на выходе генератора.
Основная проблема не в схеме, а в конструкции. Конструкция должна быть очень "жесткой", начиная с самой конструкции и катушки,.
Вторая проблема, это термокомпенсация(параметрическая стабилизация).[/uquote] Здесь на форуме CQ HAM можно почитать.
Стабилизация частоты любительской аппаратуры
Можно найти и практические схемы.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post193429
У меня в основе такая же схема, но без наворотов.
VT1, VT2 - LC генератор 2,8 МГц
VT3 - буферный каскад.
VT4 - смеситель.
VT5 - усилитель
VT6 - кварцевый гетеродин 24 МГц
Буферный каскад после LC генератора потребовался в виду маленькой нагрузочной способности данного генератора. Его лучше конечно сделать на полевом транзисторе.
Кварцы и частоту LC генератора можно сделать и другие. Например, для получения частоты 27,8 МГц, кварцы нужно поставить 25 МГц или увеличить частоту LC генератора до 3,8 МГц
Эта схема удобна тем, что работает с любыми индуктивностями и емкостями, что позволяет применить катушку с малым количеством витков, а такую можно сделать более стабильную.
У меня намотана на каркасе диаметром 10 мм, количество витков 24, провод 0,15 мм. Намотана с шагом. От качества изготовления этой катушки в основном зависит стабильность частоты.
Смеситель лучше делать балансный, что бы на выходе подавлялись входные частоты или хотя бы одна, близкая к выходной, в нашем случае это 24 МГц, как это сделано на схеме выше на SA612. Там входная частота 24 МГц на выходе подавляется.
Я же решил все упростить и сделал смеситель на биполярном транзисторе. Входная частота 24 МГц давится у меня с помощью кварца на 24 МГц включенного на выходе смесителя(на входе усилителя на VT5).
Входная частота 2,8 МГц ослабляется за счет конденсатора малой емкости С8, имеющего большое сопротивление для частоты 2,8 МГц.
Катушки L2 и L3 намотаны на каркасах диаметром 6 мм с карбонильными сердечниками. Количество витков 15, отвод от 5-го витка. Провод 0,4 мм.
Резистором R2, осуществляется точная подстройка на нужную частоту.
Настройка.
R4 отключил. К базе VT5 подключить осциллограф или мультиметр через диодный пробник и вращением подстроечного конденсатора С18 добиваемся минимум проникновения частоты 24 МГц на выходе смесителя.
Восстанавливаем подключение R4. Резистором R2 устанавливаем на варикапе напряжение порядка 4 - 5 вольт. Подбирая конденсатор С* и подстраивая С13, устанавливаем нужную частоту LC генератора с точностью в единицы килогерц. Более точно устанавливаем резистором R2.
Варьируя ТКЕ конденсаторов С12 и С* можно термокомпенсировать LC генератор, но я не стал. У меня задача была просто проверить схему.
Выход генератора нагружаем на резистор порядка 1 кОм и подключаем туда осциллограф или диодный пробник. Учесть, что осциллограф вносит дополнительную емкость в контур. Вращение сердечников катушек L2 и L3 добиваемся максимума, в моем случае напряжения с частотой 26,8 МГц.
Я потом проверил на нагрузке 200 Ом. ВЧ напряжение получилось 0,6 вольт.
Как выше писал, стабильность частоты полностью зависит от LC генератора на частоту в единицы мегагерц, а рекомендации по этому вопросу можно почитать в выше приведенных ссылках в начале поста.
При использовании этого генератора в ЧМ передатчике, на "Вх.ЧМ" подается НЧ напряжение с модулятора. Если применять его в качестве гетеродина приемника, этот вход соответственно не нужен.
Re: Простейший интерполяционный генератор.
Добавлено: Пт сен 27, 2019 22:51:43
roman.com
(134.56 КБ) 423 скачивания
ошибочка...))
Делал похожее... 25 МГц кварц + 3 МГц LC. Только нормальной стабильности 3 МГц LC так и не добился. Там надо делать как в заводских передатчиках - хороший, жёсткий контур... из серебра)) и т.д.
А в заводских передатчиках встречал обычно 24 МГц кварц + 1 МГц LC.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 13:23:30
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3708563#p3708563"]Изображение
ошибочка...))[/uquote]Нет там никакой ошибки.
Этот кварц выполняет роль режекторного фильтра для частоты 24 МГц, что снижает её проникновение на выход.
Читаем внимательнее певый пост.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3707684#p3707684"]Смеситель лучше делать балансный, что бы на выходе подавлялись входные частоты или хотя бы одна, близкая к выходной, в нашем случае это 24 МГц, как это сделано на схеме выше на SA612. Там входная частота 24 МГц на выходе подавляется.
Входная частота 2,8 МГц ослабляется за счет конденсатора малой емкости С8, имеющего большое сопротивление для частоты 2,8 МГц.[/uquote]А это при настройке. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3707684#p3707684"]Настройка.
R4 отключил. К базе VT5 подключить осциллограф или мультиметр через диодный пробник и вращением подстроечного конденсатора С18 добиваемся минимум проникновения частоты 24 МГц на выход смесителя.[/uquote]
Добавлено: Сб сен 28, 2019 14:14:13
roman.com
Точно)) Про режекторный фильтр... не дочитал)) Тогда извиняюсь.
Я делал проще - на одном контуре.
А оставшиеся частоты (если они остались) нормально давятся в последующих каскадах передатчика...
Добавлено: Сб сен 28, 2019 15:01:28
int4880053
Все это забытое прошлое Ничего нового нет В свое время для систем ФАПЧ делали такое из двух
кварцевых генераторов (один варикапом вниз, другой вверх Это еще в конце 70х
--Все зависит от того что нужно реализовать и стоимости изделия. В настоящее время проще
PLL отфильтровывать.
