Страница 1 из 1
Пропадание видео-аудио сигнала на HDMI
Добавлено: Пн сен 30, 2019 10:54:12
Искандер_
Здравствуйте, (сразу прошу прошения за создание новой темы, плодить топики кране не люблю, но подобной темы я не нашел) по неизвестным мне причинам, (при включении света, розжиге газовой плиты с кнопки, и прочих электрических приборов), пропадает на секунду видео и звук на телевизоре. Причём бывает, может «моргнуть» всего один раз за вечер, а может и несколько раз за час.
Данная проблема наблюдается на следующем оборудовании:
1. Спутниковый ресивер и ЖК-телевизор (кухня).
2. Компьютер, у которого в качестве второго монитора используется ЖК-телевизор (спальня).
Для передачи видео и аудио сигнала используется HDMI кабель.
Пытаясь решать проблему были предприняты следующие меры:
1. Замена HDMI кабелей на новые;
2. Установка источника бесперебойного питания на компьютер и фильтра на ресивер;
3. Развел силовые кабеля как можно дальше от HDMI;
4. Подключал устройства в разные розетки;
5. Протянул контакты в распределительных коробках и выключателях;
Но избавиться от «морганий» так и не получилось. При использовании в ресивере тюльпанов, а в компьютере VGA такой проблемы не наблюдается. В квартире (как и во всём доме) розетки без заземления.
Читал об похожей проблеме тут:
Спойлерhttps://forum.mista.ru/topic.php?id=779996
Прошу помочь разобраться и найти решения, как решить данную оказию.
Re: Пропадание видео-аудио сигнала на HDMI
Добавлено: Пн сен 30, 2019 12:10:12
Ivanoff-iv
Ферритовые фильтра от синфазных помех на HDMI кабеле присутствуют? если нет - попробуй поставить (они бывают разборные, но если нету, можно неразборный расколоть, а потом на проводе собрать/склеить)
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
(Выглядят как утолщения на проводе, располагаются обычно недалеко от штеккера с одной или с обеих сторон кабеля)
Добавлено: Пн сен 30, 2019 12:24:12
gsmart
Какова длинна HDMI кабелей? А то может у вас они поди по 10 метров, вот и собирают всяку грязь.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 12:39:09
alexradio1103
Я тоже подумал, что кабеля собирают всю электромагнитную срань по хате! :))) Учитывая, какие шнурки сейчас продают... :facepalm:
Добавлено: Пн сен 30, 2019 12:59:40
kentgaryk
Я использовал HDMI до 15м. Что одновременно гаснет оба монитора совершенно независимых устройств? Или как оно происходит?
Добавлено: Пн сен 30, 2019 13:31:29
Искандер_
Ферритовые кольца висят. Что относительно длинны то это 1 м. на кухне и 3 м. в спальне.
Этой проблеме уже года 1.5 - 2. Меньше года назад, я продал компьютер и купил новый, но проблема осталась. Я даже у сестры брал на неделю телевизор, так сказать для чистоты эксперимента, но это ничего не дало. У неё и до и после работает без проблем.
Что касается "симптомов", есть одно подозрение, что это связанно как то с замыкание и размыкание цепи тока. То есть: если включить ПК и/или ресивер и больше "ничего" ни делать, то и сигнал не пропадает, но если включить свет, зажечь газовую плиту, кто-то позвонит в дверной звонок ну и тому подобное, то тогда и пропадет сигнал. Но вечером, когда соседи уже дома может и само моргнуть, наверное когда они что-то включают. Я даже когда замерял хар-ки тока в розетки в момент соприкосновения щупа с контактом (когда проскакивает искра) тоже пропал сигнал.
Причем ради эксперимента, на кухни можно раз 10 включить-выключить свет и ничего, а может и на пером втором включении пропадет видео и звук. Но на спальню в этот момент это не как не сказывается. Там моргания происходят, во время включения-выключения звуковых колонок и выключателей в спальне. Грубо говоря, проблема локализуется небольшим расстояние между устройствами с HDMI и тем место где есть разрыв цепи.
Вот ещё что, по моей просьбе приходил электрик и переводил квартиру на другую фазу, но это не дало результат.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 13:49:10
gsmart
Попробуйте соединить куском медного провода (сечением хотя-бы 0.75 мм) корпус ресивера/компьютера с корпусом телевизора.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 14:05:10
Искандер_
А те 110 В которые на корпусе компьютера не повредят телику?
Добавлено: Пн сен 30, 2019 14:24:28
SSkot
не уловил длину кабеля
HDMI кабель HDMI кабелю рознь.
есть kramer почти 100 баксов за 10 метров, есть китай за 10 баксов.
и скажу я Вам разница есть, столкнулся с этим при установке видеостен, с херовыми кабелями вываливались артефакты на изо, херь всякая происходила уже на 7-8 метрах.
Существуют активные системы передачи на оптоволокне, на витой паре, стоит денег конечно, но это проф оборудование, там ценообразование другое.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 15:11:02
alexradio1103
[uquote="Искандер_",url="/forum/viewtopic.php?p=3709968#p3709968"]Этой проблеме уже года 1.5 - 2. Меньше года назад, я продал компьютер и купил новый, но проблема осталась. Я даже у сестры брал на неделю телевизор, так сказать для чистоты эксперимента, но это ничего не дало. У неё и до и после работает без проблем.
Вот ещё что, по моей просьбе приходил электрик и переводил квартиру на другую фазу, но это не дало результат.[/uquote] А соседей новых не появилось? :))) А то бывает... :dont_know: как понаедут со своими помехами! :kill:
Добавлено: Пн сен 30, 2019 15:13:27
Телекот
Искандер_ писал(а):А те 110 В которые на корпусе компьютера не повредят телику?
На телеке такие же 110в :))
Добавлено: Пн сен 30, 2019 15:15:59
alexradio1103
110в - это "середина" между нулём и фазой. В ИИП это неизбежно, если не заземлён аппарат.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 15:28:13
Искандер_
Длинна первого кабеля 1 метр, а второго 3 метра. Что касается соседей, то новых не появилось, все те же лица.
Что касается помех и артефактов, то их нет, изображение четкое, чистое.
Причем, притаскивал домой серверный бесперебойник, запитывал от него всё оборудование, но это не помогло.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 15:38:02
alexradio1103
На цифре не будет ни "снега" ни "волн", ничего похожего на эфирный аналог! Цифра - она либо есть, либо её нету!
А помехи на цифру влияют именно так - прерывание потока данных, из-за которых и пропадает всё разом - и картинка и звук(если он по HDMI).
Помехи бывают двух типов: электрические (через розетку) и электромагнитные (по воздуху). У Вас видать электромагнитные. И источник найти невозможно - он может быть как снизу от Вашей квартиры, так и сверху и слева и справа! :))) И Ваша техника тоже может быть источником помех: новый бойлер, новая микроволновка, стиралка с прямым приводом... Да что угодно! :dont_know: Но что-то мощное. мощнее чем вся ваша бытовая
аудио-видео электроника...
Добавлено: Ср окт 02, 2019 15:06:34
Искандер_
Пробовал я как советовали выше, проволокой соединить два устройства, но увы это не помогло.
Добавлено: Ср окт 02, 2019 15:20:12
Ivanoff-iv
тогда ещё вкриант, если наводки магнитной природы, то кабеля нужно не разложить подальше друг от доуга, а наоборот положить ближе друг к другу (топология "звезда") чтобы не образовывалось петель...
т.е.: комп воткнут в розетку, телевизор воткнут в соседнюю розетку, а все связывающие их провода идут вдоль проводов питания "через" розетку (т.е. как можно ближе к ней)... попробуй проложить так и "поискрить"...
