Пропадание видео-аудио сигнала на HDMI
Сообщение Искандер_ »
Здравствуйте, (сразу прошу прошения за создание новой темы, плодить топики кране не люблю, но подобной темы я не нашел) по неизвестным мне причинам, (при включении света, розжиге газовой плиты с кнопки, и прочих электрических приборов), пропадает на секунду видео и звук на телевизоре. Причём бывает, может «моргнуть» всего один раз за вечер, а может и несколько раз за час.
Данная проблема наблюдается на следующем оборудовании:
1. Спутниковый ресивер и ЖК-телевизор (кухня).
2. Компьютер, у которого в качестве второго монитора используется ЖК-телевизор (спальня).
Для передачи видео и аудио сигнала используется HDMI кабель.
Пытаясь решать проблему были предприняты следующие меры:
1. Замена HDMI кабелей на новые;
2. Установка источника бесперебойного питания на компьютер и фильтра на ресивер;
3. Развел силовые кабеля как можно дальше от HDMI;
4. Подключал устройства в разные розетки;
5. Протянул контакты в распределительных коробках и выключателях;
Но избавиться от «морганий» так и не получилось. При использовании в ресивере тюльпанов, а в компьютере VGA такой проблемы не наблюдается. В квартире (как и во всём доме) розетки без заземления.
Читал об похожей проблеме тут:
Спойлерhttps://forum.mista.ru/topic.php?id=779996
Прошу помочь разобраться и найти решения, как решить данную оказию.
Сообщение Ivanoff-iv »
Ферритовые фильтра от синфазных помех на HDMI кабеле присутствуют? если нет - попробуй поставить (они бывают разборные, но если нету, можно неразборный расколоть, а потом на проводе собрать/склеить)
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
(Выглядят как утолщения на проводе, располагаются обычно недалеко от штеккера с одной или с обеих сторон кабеля)
Сообщение gsmart »
Какова длинна HDMI кабелей? А то может у вас они поди по 10 метров, вот и собирают всяку грязь.
Сообщение alexradio1103 »
Я тоже подумал, что кабеля собирают всю электромагнитную срань по хате! :))) Учитывая, какие шнурки сейчас продают... :facepalm:
Сообщение kentgaryk »
Я использовал HDMI до 15м. Что одновременно гаснет оба монитора совершенно независимых устройств? Или как оно происходит?
Ферритовые кольца висят. Что относительно длинны то это 1 м. на кухне и 3 м. в спальне.
Этой проблеме уже года 1.5 - 2. Меньше года назад, я продал компьютер и купил новый, но проблема осталась. Я даже у сестры брал на неделю телевизор, так сказать для чистоты эксперимента, но это ничего не дало. У неё и до и после работает без проблем.
Что касается "симптомов", есть одно подозрение, что это связанно как то с замыкание и размыкание цепи тока. То есть: если включить ПК и/или ресивер и больше "ничего" ни делать, то и сигнал не пропадает, но если включить свет, зажечь газовую плиту, кто-то позвонит в дверной звонок ну и тому подобное, то тогда и пропадет сигнал. Но вечером, когда соседи уже дома может и само моргнуть, наверное когда они что-то включают. Я даже когда замерял хар-ки тока в розетки в момент соприкосновения щупа с контактом (когда проскакивает искра) тоже пропал сигнал.
Причем ради эксперимента, на кухни можно раз 10 включить-выключить свет и ничего, а может и на пером втором включении пропадет видео и звук. Но на спальню в этот момент это не как не сказывается. Там моргания происходят, во время включения-выключения звуковых колонок и выключателей в спальне. Грубо говоря, проблема локализуется небольшим расстояние между устройствами с HDMI и тем место где есть разрыв цепи.
Вот ещё что, по моей просьбе приходил электрик и переводил квартиру на другую фазу, но это не дало результат.
Сообщение gsmart »
Попробуйте соединить куском медного провода (сечением хотя-бы 0.75 мм) корпус ресивера/компьютера с корпусом телевизора.
А те 110 В которые на корпусе компьютера не повредят телику?
Сообщение SSkot »
не уловил длину кабеля
HDMI кабель HDMI кабелю рознь.
есть kramer почти 100 баксов за 10 метров, есть китай за 10 баксов.
и скажу я Вам разница есть, столкнулся с этим при установке видеостен, с херовыми кабелями вываливались артефакты на изо, херь всякая происходила уже на 7-8 метрах.
Существуют активные системы передачи на оптоволокне, на витой паре, стоит денег конечно, но это проф оборудование, там ценообразование другое.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Искандер_",url="/forum/viewtopic.php?p=3709968#p3709968"]Этой проблеме уже года 1.5 - 2. Меньше года назад, я продал компьютер и купил новый, но проблема осталась. Я даже у сестры брал на неделю телевизор, так сказать для чистоты эксперимента, но это ничего не дало. У неё и до и после работает без проблем.
Вот ещё что, по моей просьбе приходил электрик и переводил квартиру на другую фазу, но это не дало результат.[/uquote] А соседей новых не появилось? :))) А то бывает... :dont_know: как понаедут со своими помехами! :kill:
Сообщение Телекот »
Искандер_ писал(а):А те 110 В которые на корпусе компьютера не повредят телику?
На телеке такие же 110в :))
110в - это "середина" между нулём и фазой. В ИИП это неизбежно, если не заземлён аппарат.
Длинна первого кабеля 1 метр, а второго 3 метра. Что касается соседей, то новых не появилось, все те же лица.
Что касается помех и артефактов, то их нет, изображение четкое, чистое.
Причем, притаскивал домой серверный бесперебойник, запитывал от него всё оборудование, но это не помогло.
На цифре не будет ни "снега" ни "волн", ничего похожего на эфирный аналог! Цифра - она либо есть, либо её нету!
А помехи на цифру влияют именно так - прерывание потока данных, из-за которых и пропадает всё разом - и картинка и звук(если он по HDMI).
Помехи бывают двух типов: электрические (через розетку) и электромагнитные (по воздуху). У Вас видать электромагнитные. И источник найти невозможно - он может быть как снизу от Вашей квартиры, так и сверху и слева и справа! :))) И Ваша техника тоже может быть источником помех: новый бойлер, новая микроволновка, стиралка с прямым приводом... Да что угодно! :dont_know: Но что-то мощное. мощнее чем вся ваша бытовая
аудио-видео электроника...
Пробовал я как советовали выше, проволокой соединить два устройства, но увы это не помогло.
тогда ещё вкриант, если наводки магнитной природы, то кабеля нужно не разложить подальше друг от доуга, а наоборот положить ближе друг к другу (топология "звезда") чтобы не образовывалось петель...
т.е.: комп воткнут в розетку, телевизор воткнут в соседнюю розетку, а все связывающие их провода идут вдоль проводов питания "через" розетку (т.е. как можно ближе к ней)... попробуй проложить так и "поискрить"...
