Страница 1 из 1
Ищу отклоняющую систему мониторы LG 795 ft plus 1999 года вп
Добавлено: Ср окт 02, 2019 15:36:15
Max Dudin
Заранее благодарен.
Re: Ищу отклоняющую систему мониторы LG 795 ft plus 1999 год
Добавлено: Вс окт 06, 2019 01:22:27
74LS00
Есть 3 ящика меди, не уверен что хоть одна ОС от моников сохранилась. Писали бы уж тогда модель, откуда знать какие они, я номера не смотрел.
Могу перечислить все уникальные признаки того что ломал.
Самсунги, очень легкоплавкий блестящий припой.
Асер огромный в 15кило как и дюймов, с двумя БП на 250вт или 500вт каждый, с 4мм пластика который выцвел и стал хрупким на половину.
Тринитрон, а про него больше нечего сказать, кажется 14 был или хз.
Так что модели я и не знал.
А вообще сейчас цена монику 500р, зачем его ремонтировать
Добавлено: Вс окт 06, 2019 22:20:58
Max Dudin
Год выпуска 1999.Ещё есть 2001 .Разьёмов больше usb и ОС разные,Да и шина чуть другая.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 12:04:43
musor
оска там идет с троубой вместе юстируется и настраивается на заводе, и приклеивается если здохла на мусорку пора
если замените даже на такуже точно лучи не сведете сами точно ...для телека может и пошлоб кое как но не для моника ....
я если менят трубы тока в комплекте с ОСью
785 это 17"? а он ваше стоит кавыряний в нем мож просто утилизировать на медь
Добавлено: Пн окт 07, 2019 13:33:54
Max Dudin
Почему ? Если окуратно переставить не сдвигая.А с этого если снять прозвонить ,а затем поставить наместо ? А что не нравятся мониторы такие плоские?
Да он 17 дюймовый изображение ввёрнуто по бокам.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 14:27:53
Martin76
Больше похоже на проблему с коррекцией растра, чем с ОС, проблема со строчной ОС обычно фатальна для развертки и сопровождается сгоранием силовых элементов или хотя бы уходом БП в защиту. Тем более у маленьких простых ЭЛТ мониторов строчная развертка очень похожа на аналогичный узел телевизоров.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 16:31:59
musor
если память мне не изменила в этом строчка и питание трубы разные инверторы.... :dont_know:
так что вобшем курите схему строчно и кадровой и узлоф корекции растра -это дибо транс либо цифровая схеима с кучей ключей и катушек
это если еше не сдвинули ОСю. если уже сняли :facepalm: :oops: :kill: ...то ека писал выше светит ему металолом....
Добавлено: Пн окт 07, 2019 17:12:10
Martin76
Да , здесь раздельно, если схема эта.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 21:26:19
Max Dudin
Лопнула катушка l 708 возле строчного.Что где проверить?
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714252#p3714252"]если память мне не изменила в этом строчка и питание трубы разные инверторы.... :dont_know:
это если еше не сдвинули ОСю. если уже сняли :facepalm: :oops: :kill: ...то ека писал выше светит ему металолом....[/uquote]
Да нет, аккуратно посмотрел что внутри,почистил,ничего не обнаружил.Сопротивление в норме.Поставил на место по меткам и по краске как всё и было.Может внутри катушек :dont_know:
Я только работаю на трубке ,ну и ессно и игрю тоже. 1024 и 1600 вполне хватает чтоб поиграть.Эти деревянные жк и прочее только как ТВ использую через тюнер. :)))
Добавлено: Пн окт 07, 2019 22:01:07
musor
мне нравился гнус на трубе с апертурной сеткой картинка идеалная фокусирофка идеалная но весил ... и мел 2 входа и комутатор туда суда через меню и занимал полстола -весной рабочий в утиль оставил на память петлю она там мощная 10а 2я 8ка меди скилограм когда срабатывало реле дегауса он аж подпрыгивал
Добавлено: Пн окт 07, 2019 22:13:15
Max Dudin
А да когда Долго сидиш за нём :))) Можно размагнитится. Что скажите с L 708 b L707
