Ищу отклоняющую систему мониторы LG 795 ft plus 1999 года вп
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Ищу отклоняющую систему мониторы LG 795 ft plus 1999 год
Есть 3 ящика меди, не уверен что хоть одна ОС от моников сохранилась. Писали бы уж тогда модель, откуда знать какие они, я номера не смотрел.
Могу перечислить все уникальные признаки того что ломал.
Самсунги, очень легкоплавкий блестящий припой.
Асер огромный в 15кило как и дюймов, с двумя БП на 250вт или 500вт каждый, с 4мм пластика который выцвел и стал хрупким на половину.
Тринитрон, а про него больше нечего сказать, кажется 14 был или хз.
Так что модели я и не знал.
А вообще сейчас цена монику 500р, зачем его ремонтировать
Год выпуска 1999.Ещё есть 2001 .Разьёмов больше usb и ОС разные,Да и шина чуть другая.
- musor
- Друг Кота
оска там идет с троубой вместе юстируется и настраивается на заводе, и приклеивается если здохла на мусорку пора
если замените даже на такуже точно лучи не сведете сами точно ...для телека может и пошлоб кое как но не для моника ....
я если менят трубы тока в комплекте с ОСью
785 это 17"? а он ваше стоит кавыряний в нем мож просто утилизировать на медь
Почему ? Если окуратно переставить не сдвигая.А с этого если снять прозвонить ,а затем поставить наместо ? А что не нравятся мониторы такие плоские?
Да он 17 дюймовый изображение ввёрнуто по бокам.
- (6.17 КБ) 271 скачивание
Больше похоже на проблему с коррекцией растра, чем с ОС, проблема со строчной ОС обычно фатальна для развертки и сопровождается сгоранием силовых элементов или хотя бы уходом БП в защиту. Тем более у маленьких простых ЭЛТ мониторов строчная развертка очень похожа на аналогичный узел телевизоров.
- musor
- Друг Кота
если память мне не изменила в этом строчка и питание трубы разные инверторы....
так что вобшем курите схему строчно и кадровой и узлоф корекции растра -это дибо транс либо цифровая схеима с кучей ключей и катушек
это если еше не сдвинули ОСю. если уже сняли
...то ека писал выше светит ему металолом....
Да , здесь раздельно, если схема эта.
- lg_flatron_795ft_plus.djvu
- (175.81 КБ) 131 скачивание
Лопнула катушка l 708 возле строчного.Что где проверить?
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714252#p3714252"]если память мне не изменила в этом строчка и питание трубы разные инверторы....
...то ека писал выше светит ему металолом....[/uquote]
Да нет, аккуратно посмотрел что внутри,почистил,ничего не обнаружил.Сопротивление в норме.Поставил на место по меткам и по краске как всё и было.Может внутри катушек
Я только работаю на трубке ,ну и ессно и игрю тоже. 1024 и 1600 вполне хватает чтоб поиграть.Эти деревянные жк и прочее только как ТВ использую через тюнер.
- musor
- Друг Кота
мне нравился гнус на трубе с апертурной сеткой картинка идеалная фокусирофка идеалная но весил ... и мел 2 входа и комутатор туда суда через меню и занимал полстола -весной рабочий в утиль оставил на память петлю она там мощная 10а 2я 8ка меди скилограм когда срабатывало реле дегауса он аж подпрыгивал
А да когда Долго сидиш за нём
Можно размагнитится. Что скажите с L 708 b L707
