"Опять двойка" или Непонятки с RS-тригером.
Добавлено: Вт окт 08, 2019 13:09:20
Здравствуйте Котяры! Не так давно я уже задавал вопрос про RS-тригер на базе 555 таймера.
Но вот не задача. Купил PIC18F25K42, радуюсь, думаю сейчас опробую её CLC или как говорят на просторах Хабра "ПНЯ".
Нашел на выше написанном ресурсе схему:
Попытался реализовать её в мультисиме (да есть грешок, прежде чем сунуть свои кривые ручки все 30-раз перепроверю) и получил
в результате не работающую схему!
Вопрос: что не так?
Поясню ход своих мыслей:
1: В программе мултисим есть SRFF компонент, из чего следует что при S=1 и R=1 на Q = 1 (надо учитывать при анализе схемы)
2: таблица истинности:
S R Q \Q
0 0 Q` \Q` (память)
0 1 0 1 (Reset)
1 0 1 0 (Set)
1 1 1 1 (напишу Z состояние, ибо не разрешенное на мой взгляд не корректно. Выводы же определены)
3: В начальный момент времени на S = 0, R = 1 => Q = 0
4: Затем в ходе тактования S клоком получим: S=1, R=1 => Q=1 (полевик открылся)
5: Ток начал теч по цепи до шунта R1 тем самым поднимая напряжение на "минусовом" выводе компаратора.
6: Напряжение на "минусовом" выводе компаратора превысило опорное, "плюсовой" вывод.
7: На R-выводе тригера появился 0
8: Далее замкнутый круг:
S=1, R=0 => Q=1
S=0, R=0 => Q = Q`. Т.к. Q`- это пред состояние (память), то получаем Q=1. Что ведет к КЗ схемы.
Если взять RS-тригер при котором S=1, R=1 => (Q и \Q) = 0
КЗ конечно не будет, но и полевик ни разу не откроется!
Поясните пожалуйста как должна работать данная схема?
Вот скрины:
Ссылка на статью: https://habr.com/ru/post/372509/
Вопрос: что не так?
S R Q \Q
0 0 Q` \Q` (память)
0 1 0 1 (Reset)
1 0 1 0 (Set)
S=1, R=0 => Q=1
Вот скрины:
