"Опять двойка" или Непонятки с RS-тригером.
Сообщение Rudthaky »
Здравствуйте Котяры! Не так давно я уже задавал вопрос про RS-тригер на базе 555 таймера.
Но вот не задача. Купил PIC18F25K42, радуюсь, думаю сейчас опробую её CLC или как говорят на просторах Хабра "ПНЯ".
Нашел на выше написанном ресурсе схему:
Попытался реализовать её в мультисиме (да есть грешок, прежде чем сунуть свои кривые ручки все 30-раз перепроверю) и получил
в результате не работающую схему!
Вопрос: что не так?
Поясню ход своих мыслей:
1: В программе мултисим есть SRFF компонент, из чего следует что при S=1 и R=1 на Q = 1 (надо учитывать при анализе схемы)
2: таблица истинности:
S R Q \Q
0 0 Q` \Q` (память)
0 1 0 1 (Reset)
1 0 1 0 (Set)
1 1 1 1 (напишу Z состояние, ибо не разрешенное на мой взгляд не корректно. Выводы же определены)
3: В начальный момент времени на S = 0, R = 1 => Q = 0
4: Затем в ходе тактования S клоком получим: S=1, R=1 => Q=1 (полевик открылся)
5: Ток начал теч по цепи до шунта R1 тем самым поднимая напряжение на "минусовом" выводе компаратора.
6: Напряжение на "минусовом" выводе компаратора превысило опорное, "плюсовой" вывод.
7: На R-выводе тригера появился 0
8: Далее замкнутый круг:
S=1, R=0 => Q=1
S=0, R=0 => Q = Q`. Т.к. Q`- это пред состояние (память), то получаем Q=1. Что ведет к КЗ схемы.
Если взять RS-тригер при котором S=1, R=1 => (Q и \Q) = 0
КЗ конечно не будет, но и полевик ни разу не откроется!
Поясните пожалуйста как должна работать данная схема?
Вот скрины:
Ссылка на статью: https://habr.com/ru/post/372509/
Пример из статьи про ПНЯ.7z
Проект Мультисим
(162.09 КБ) 188 скачиваний
Сообщение САТИР »
Задумка Ваша понятна, но с помощью R-S триггера это не реализовать "в лоб".
Вы предполагаете получить некое подобие ШИМ, когда триггер возвращается в исходное состояние импульсом от компаратора при достижении установленного порога по сигналу от датчика тока.
Вам нужно именно на основе R-S триггера, или возможны варианты?
Можно проще. Вместо триггера возьмите логический элемент, например 2И-НЕ, на один его вход подайте TMR, на другой - выход компаратора, а выход, через инвертор, на затвор транзистора, можно через триггер Шмитта, для уменьшения времени переключения.
Частоту на входе TMR нужно выбрать соответствующей решаемой задаче.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Просто хотел повторить схему автора, а в идиале:
Пришел к выводу, что надо изменить подключение на компараторе:
Опору на "минусовой", "положительный" к датчику...
Но при моделировании там такая частота изменения Q и R, что я думаю ИИП на таких частотах - несколько перебор.
Если ошибаюсь - поправьте.
(Анализатор "клок" 10 МГц)
Сообщение САТИР »
Вона куды Вас понесло. Видимо я невнятно изложил в предыдущем посте.
Повторюсь, все Вашы "экскременты" с триггером успехов не принесут, как бы Вы не городили схему на его входах.
Не знаю, где Вы нарыли "идеал", но кроме самовозбуждения там ничего не получите.
Алес! :cry:
Сообщение vlasovzloy »
1, нужен частозадающий генератор определенной частоты, например 65 КГц на вход s как и во всех шимках
2, на входе шунта нужен конденсатор как во всех шимках, не пропускающий начальный импульс тока
Сообщение mickbell »
Я чего не понял: вход R триггера прямой или инверсный? По схеме - прямой, но с компаратора пойдёт единица, пока напряжение на шунте ниже рефа, должно быть наоборот. Надо тогда входы компаратора поменять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение САТИР »
Меняй или не меняй - все равно на входах будет запрещенное состояние, либо два 0, либо две 1 при срабатывании компаратора.
Триггер переключаться не будет. Приведенная "идеальная" схема всего лишь наглядная картинка для пояснения принципа работы,
а не принципиальная схема.
Слепое копирование здесь не катит.
Сообщение Vovan555 »
А почему драйвер не хотите использовать? IR2121, например?
или
Вернуться в «Теория»
