Страница 1 из 1
Бесщеточный двигатель постоянного тока,Как включить ?
Добавлено: Вс окт 13, 2019 13:54:46
romaoo1
Прислали с алии экспрес такой движок но как его включить ?
может у кого схема есть ? драйвера буду очень признателен
да знаю есть готовые но опят таки китай :( да и хочется самому собрать там охлаждение побольше да и все дела .ещё думаю индикатор скорости то вобще круть была бы только где схему взять ?
Название: бесщеточный двигатель постоянного тока
57 мм бесщеточный двигатель постоянного тока,
Бесщеточный двигатель постоянного тока 0-48 в,
Метод намотки: звезда (Y) соединение
Датчики: Да
Электрический угол: 120 °
Характеристики (OD * длина): 57 мм
Диаметр выходного вала: 8 мм
Re: Бесщеточный двигатель постоянного тока,Как включить ?
Добавлено: Вс окт 13, 2019 14:06:39
Maykill
была-же похожая тема
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1676989
Добавлено: Вс окт 13, 2019 14:08:56
musor
судя про 3 выводам и обозначеню Y это 3фазный (а)синхроник на неболшое напряжение
думаю запитать от 3ф сети через транс 3ф 380/36в самото такими бетон грели на стройках
Добавлено: Вс окт 13, 2019 14:11:16
Maykill
чти название:
коммутатор надо ваять( я так чситаю)
Добавлено: Вс окт 13, 2019 19:20:32
gsmart
Крутаните его за вал, например дрелью, и посмотрите, что будет присутствовать на проводах.
Добавлено: Вс окт 13, 2019 19:23:47
korob
Что там ещё может быть кроме 3-х фаз сдвинутых на 120°? :?
Добавлено: Вс окт 13, 2019 19:52:14
mickbell
Например, две фазы, сдвинутые на 90 градусов. Извращения всякие бывают.
Добавлено: Вс окт 13, 2019 19:54:43
korob
ТС вроде как характеристики двигателя привёл:
Датчики: Да
Добавлено: Вс окт 13, 2019 21:57:33
mickbell
Ааа... ну да.
Добавлено: Вс окт 13, 2019 22:20:56
musor
на постоянке он не заведется надо частотник на 36в искать
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
кстати он на 50гц или на 400 судя по виду скоре 2 такие в станки с чпу ставили
Добавлено: Вс окт 13, 2019 22:44:43
korob
:facepalm:
Да что ты будешь делать... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Воскресенье что ли, все под хмельком? :dont_know:
Это трёхфазный бесколлекторный двигатель постоянного тока (BLDC), частотник ему не нужен (он от него не заведётся), а нужен драйвер который по сигналам датчиков положения ротора будет соответствующим образом переключать обмотки. :wink:
Добавлено: Вс окт 13, 2019 22:48:34
musor
там 3 коца ДПР нет!!! илии его надо городить извне такое бывает на оптике
Добавлено: Вс окт 13, 2019 22:51:02
kentgaryk
musor писал(а):кстати он на 50гц или на 400
Стоит видимо спросить у ТСа - с хера ему это прислали? что он конкретно заказывал, с какими характеристиками, для чего? Бывает конечно у почты России - ошиблись ясчиком, ибо почте России все похер, даже пчёлы! :))) Но тогда надо найти заказчика и вернуть ему посыль...ибо присваивать чужое не достойно российского порядочного гражданина - строителя путинизма! :sleep:
Добавлено: Вс окт 13, 2019 22:56:12
korob
musor писал(а):там 3 коца ДПР нет!!!
Датчики: Да
Фото ещё раз повнимательнее советую глянуть, и разглядеть сколько там концов. :)
Добавлено: Пн окт 14, 2019 09:01:12
musor
ну вам с верху наверно виднее..
Добавлено: Пн окт 14, 2019 13:37:36
korob
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3717524#p3717524"]Прислали с алии экспрес такой движок но как его включить ?
может у кого схема есть ?[/uquote]Если без спецовых драйверов, то как вариант: :roll:
Добавлено: Пн окт 14, 2019 18:41:17
musor
зачем огород и садо маза , если спецчипоф ка гавна в параше? это если там стоят холлы по 1на фазу
а вот если нету
Добавлено: Пн окт 14, 2019 23:03:04
korob
musor писал(а):зачем огород и садо маза , если спецчипоф ка гавна в параше?
На спецдрайвера для подобных "взрослых" двигателей цену с первого раза не выговоришь. :(
musor писал(а):если там стоят холлы по 1на фазу
а вот если нету
musor, ну наконец взгляни хоть одним глазом на двигатель. :evil:
P.S И это вовсе не садо-мазо, а напротив, самый простейший драйвер подобных двигателей (обмотки которых соединены внутри либо в треугольник, либо в звезду без нулевого) на рассыпухе, без применения дорогих драйверов или МК.
