Бесщеточный двигатель постоянного тока,Как включить ?
Сообщение romaoo1 »
Прислали с алии экспрес такой движок но как его включить ?
может у кого схема есть ? драйвера буду очень признателен
да знаю есть готовые но опят таки китай :( да и хочется самому собрать там охлаждение побольше да и все дела .ещё думаю индикатор скорости то вобще круть была бы только где схему взять ?
Название: бесщеточный двигатель постоянного тока
57 мм бесщеточный двигатель постоянного тока,
Бесщеточный двигатель постоянного тока 0-48 в,
Метод намотки: звезда (Y) соединение
Датчики: Да
Электрический угол: 120 °
Характеристики (OD * длина): 57 мм
Диаметр выходного вала: 8 мм
С Уважением Дмитрий
Сообщение Maykill »
была-же похожая тема
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1676989
судя про 3 выводам и обозначеню Y это 3фазный (а)синхроник на неболшое напряжение
думаю запитать от 3ф сети через транс 3ф 380/36в самото такими бетон грели на стройках
Сообщение Maykill »
чти название:
коммутатор надо ваять( я так чситаю)
Сообщение gsmart »
Крутаните его за вал, например дрелью, и посмотрите, что будет присутствовать на проводах.
Сообщение korob »
Что там ещё может быть кроме 3-х фаз сдвинутых на 120°? :?
Сообщение mickbell »
Например, две фазы, сдвинутые на 90 градусов. Извращения всякие бывают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
ТС вроде как характеристики двигателя привёл:
Датчики: Да
Ааа... ну да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
на постоянке он не заведется надо частотник на 36в искать
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
кстати он на 50гц или на 400 судя по виду скоре 2 такие в станки с чпу ставили
Сообщение korob »
:facepalm:
Да что ты будешь делать... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Воскресенье что ли, все под хмельком? :dont_know:
Это трёхфазный бесколлекторный двигатель постоянного тока (BLDC), частотник ему не нужен (он от него не заведётся), а нужен драйвер который по сигналам датчиков положения ротора будет соответствующим образом переключать обмотки. :wink:
там 3 коца ДПР нет!!! илии его надо городить извне такое бывает на оптике
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):кстати он на 50гц или на 400
Стоит видимо спросить у ТСа - с хера ему это прислали? что он конкретно заказывал, с какими характеристиками, для чего? Бывает конечно у почты России - ошиблись ясчиком, ибо почте России все похер, даже пчёлы! :))) Но тогда надо найти заказчика и вернуть ему посыль...ибо присваивать чужое не достойно российского порядочного гражданина - строителя путинизма! :sleep:
Сообщение korob »
musor писал(а):там 3 коца ДПР нет!!!
Датчики: Да
Фото ещё раз повнимательнее советую глянуть, и разглядеть сколько там концов. :)
ну вам с верху наверно виднее..
Сообщение korob »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3717524#p3717524"]Прислали с алии экспрес такой движок но как его включить ?
может у кого схема есть ?[/uquote]Если без спецовых драйверов, то как вариант: :roll:
зачем огород и садо маза , если спецчипоф ка гавна в параше? это если там стоят холлы по 1на фазу
а вот если нету
Сообщение korob »
musor писал(а):зачем огород и садо маза , если спецчипоф ка гавна в параше?
На спецдрайвера для подобных "взрослых" двигателей цену с первого раза не выговоришь. :(
musor писал(а):если там стоят холлы по 1на фазу
а вот если нету
musor, ну наконец взгляни хоть одним глазом на двигатель. :evil:
P.S И это вовсе не садо-мазо, а напротив, самый простейший драйвер подобных двигателей (обмотки которых соединены внутри либо в треугольник, либо в звезду без нулевого) на рассыпухе, без применения дорогих драйверов или МК.
Вернуться в «Практика»
