Видел ли кто теплочувствительную краску в спрее ?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение izhadapter »
Объект надо изучить, как нагревается аэродинамической трубе, кисточкой красить очень напрягает.
(пока писал подумал что можно же самодельный распылитель сделать, типа как для пылесосов насадки были)
https://www.youtube.com/watch?v=OOyr-Nkpucg
Очень интересная штука кстати, краску можно на алике купить под разную температуру перехода.
https://www.aliexpress.com/af/Thermochr ... ic+pigment
В основном низкотемпературные там продают.
Последний раз редактировалось izhadapter Вс окт 13, 2019 15:21:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
лист термобумаги в помощь!
( от термопринтеров)
Где горячё- там потемнеет
Сообщение Adagumer »
А что мешает воспользоваться тепловизором?
[uquote="izhadapter",url="/forum/viewtopic.php?p=3717562#p3717562"]Объект надо изучить, как нагревается аэродинамической трубе, кисточкой красить очень напрягает.
(пока писал подумал что можно же самодельный распылитель сделать, типа как для пылесосов насадки были)[/uquote]
Кисточкой расход краски меньше..
Если краска достаточно жидкая, то её можно налить в "ручной опрыскиватель"-
https://moscow.petrovich.ru/catalog/244 ... gKOe_D_BwE
https://instrumentale.ru/product/65011/
или вообще взять (хотя бы для пробы) "прыскалку" из- под бытовой химии
https://baucenter.ru/chistyashchie_sred ... ki/453270/
Интересно, надо подумать.
тепловизор мешает своими 9 кадров в сек.
движущиеся части превращаются в среднетемпературное пятно.
А обычной камерой можно рассмотреть динамику в замедлении, при съемке на 30-120к\с
мой фотик умеет 120 кадров давать.
Но это даже не важно, главное фотик может сделать кадр с выдержкой 1\10000 тепловизор за миллион такое даже не предоставляет.
А так даже на больших скоростях можно градиент рассмотреть.
Последний раз редактировалось izhadapter Вс окт 13, 2019 19:32:20, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение gsmart »
izhadapter писал(а):кисточкой красить очень напрягает.
Я брал пустой балончик от краски, сверлил, припаивал бронзовый ниппель от камеры от лисапеты. Заливаешь краску из шприца через ниппель, вкручиваеш золотник и накачиваеш насосом и красишь. Единственно один недостаток - неудобно заливать краску шприцом.
Буду в гараже, сфоткаю.
Сообщение Дмитрий М »
Проще краник и для краски с нормальным "очком" впаять ещё. Помню в СССРовские времена народ так в огнетушители ОУ и т.п. краны вкручивал и мовилем днища авто покрывал.
Сообщение ddd860 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3717719#p3717719"]Я брал пустой балончик от краски, сверлил, припаивал бронзовый ниппель от камеры от лисапеты. Заливаешь краску из шприца через ниппель, вкручиваеш золотник и накачиваеш насосом и красишь. Единственно один недостаток - неудобно заливать краску шприцом.
Буду в гараже, сфоткаю.[/uquote]
Если это стандартный аэрозольный баллончик из магазина получите просто тонкую струю. Для того чтоб струя мелко распылялась газ в баллончике должен быть сжиженным например ранее использовали фреоны, сейчас обычно пропан.
Вернуться в «Измерения»
