Страница 1 из 2
Выбор схемы регулируемого лбп 1-12в, с мин. уровнем шума.
Добавлено: Ср окт 16, 2019 18:36:16
аudiocvest
Требуется регулируемый стабилизатор для аудио, с возможностью регулировки напряжения. Пусть будет до 12-15В с запасом на падение на нагрузке.
Одна линия питания будет- 5В 2,5А, вторая- 1,8В 1А. В общем поэтому и регулируемый.
Буду признателен, если поделитесь подходящей схемкой.
Re: Выбор схемы регулируемого лбп 1-12в, с мин. уровнем шума
Добавлено: Ср окт 16, 2019 20:21:46
Agaev
А какая тут схема может быть? Вы сначала определитесь, чего вам надо. А то сначала вам надо регулировка до 12-15 вольт, а потом два фиксированных напряжения 5 и 1,8 вольт. Для двух фиксированных берите ИМС линейных стабилизаторов с подходящим током или умощняйте с помощью транзистора слабые - это проще всего. А если надо регулируемый, то потратьте пару минут и Интернет вам насыплет столько надёжных и проверенных схем, что до ночи не разгребете.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 09:15:44
аudiocvest
Нужен РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор, из которого я выберу нужные мне напряжения.
Насколько я в курсе, ИМС в стабилизатор вносит шумы. Для аудио это негатив. Посему ищу "малошумную" схему.
В сети в основном на ИС большинство схем, а низковольтные в основном слаботочные.
Пока собрал схему на TL431 и полевике
(94.05 КБ) 653 скачивания
. Вроде устраивает, но 1,8В получить не удалось, т.к. опорное напряжение TL-ки 2,5В. Заказал себе TL432, там опорное на 1,25В.
Еще нашел тут на форуме ссылку на схему с LM317 https://sdelaitak24.ru/%D1%80%D0%B5%D0% ... %83%D0%BA/
Но тут смущает резистор на выходе 10к, который будет вносить свой шум. Да и LM317 вроде пошумнее TL431(кажется где-то читал, могу ошибиться).
С паяльником дружил более 20-ти лет назад, за это время произошла революция(для меня) в электронных компонентах.
Поэтому прошу отнестись с пониманием(без троллинга и насмешек, как на "вегалабе") к моему "не пониманию" различных моментов,...многого уже не помню.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 09:22:41
Asaba
TL431 тоже ИМС параллельный стабилизатор.
Резистор сложно считать источником сильных шумов. Там еще конденсатор на выходе наверное нужен, который сведет на нет влияние резистора, но добавит свои .
Добавлено: Чт окт 17, 2019 09:24:49
Agaev
Вот почитайте. Только ОУ лм358 лучше заменить на тл072 или другие ОУ, предназначенные для звуковой техники. Теоретически, можно взять почти любой стабилизатор с ОУ и довести его до минимума шумов правильным подбором деталей и разводкой платы. https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/21/
Добавлено: Чт окт 17, 2019 09:33:26
аudiocvest
Спасибо за ссылку, но для меня это сложновато в силу описанных выше причин.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 10:32:29
SSkot
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719435#p3719435"]Одна линия питания будет- 5В 2,5А, вторая- 1,8В 1А. В общем поэтому и регулируемый.[/uquote]
ну ооочень странная логика.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719686#p3719686"]Нужен РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор, из которого я выберу нужные мне напряжения.
...Для аудио[/uquote]
:shock: :shock: :shock:
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719686#p3719686"]Насколько я в курсе, ИМС в стабилизатор вносит шумы. Для аудио это негатив.[/uquote]
вы извините/подвиньтесь собственные шумы то эти видели/слышали?
отношение с/ш аудио тракта вероятно в наименьшей степени зависит от собственных (тепловых) ШУМОВ стабилизатора.
коэф нестабильности стаба, наведенная ЭДС куда существенней.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719686#p3719686"]но 1,8В получить не удалось...[/uquote]
накой 1.8в в аудио?
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719686#p3719686"]Поэтому прошу отнестись с пониманием(без троллинга и насмешек, как на "вегалабе")[/uquote]
если уж тамошные ценители волшебных конденсаторов и проводов вас шпунять стали, то у меня для вас плохие новости...
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719706#p3719706"]...но для меня это сложновато ...[/uquote]
а вы как хотели?
хороший компенсационный стабилизатор с к-том нестабильности 0,5% и лучше проще всего сделать на ОУ.
могу подкинуть неплохую схемку с платкой разведанной, завтра только.
регулируемый, компенсационный, с ограничением тока.
6-7 транзюков + ОУ на плечо.
или ищите интегральный стаб подходящий.
например военный 142ен2А с к-том нестабильности 0,2% или около того, не помню.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 10:36:43
Agaev
Вот простой БП с довольно чувствительной защитой по току. При превышении установленного порога тока стабилизатор отключается. https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=2349
Насчет шумов тут не скажу. Может есть смысл заменить ОУ, управляющий силовым транзистором на менее шумный. Да и сам силовой транзистор выбрать по аудиофильским правилам. Все в ваших руках.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 11:12:02
аudiocvest
накой 1.8в в аудио?
Наверное я не так выразился, попробую пояснить. Эти напряжения- 5В,3,3В и 1,8В нужны для замены импульсной микросхемы на Raspberry 3B(она же малинка). На неё одевается 502 DAC(шляпа) и уже с неё снимается звук по COAXIAL в ЦАП. В кратце как-то так.
А чем она лучше предложенной мной та 431-й? Защита по току мне не нужна.
Сорри, увидел что она от нуля регулирует. Если в мою поставить 432-ю, то можно получить 1,8В, насколько я понимаю.
Ничего при этом менять в схеме не придется? У 432-й напряжение меньше(15В), по остальным параметрам вроде проходит.
Вот тут я был бы рад советам, т.к. эту фишку не "секу" ))
Добавлено: Чт окт 17, 2019 11:19:17
korob
M5230L. :roll:
Добавлено: Чт окт 17, 2019 11:26:47
SSkot
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719778#p3719778"]Raspberry 3B(она же малинка)[/uquote]
боюсь hiend из мусора за 3 копейки не получить.
не зря нормальные цапы денег стоят.
стабилизатор тут не поможет.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 11:28:37
аudiocvest
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3719782#p3719782"]M5230L. :roll:[/uquote]
Если не затруднит, разверните свою мысль пожалуйста -куда его нужно применить с параметрами выходного напряжения 3-30В и током 0,03А?
И еще...., аудиофилией там и близко не пахнет(имхо).
Боюсь вы просто не в теме )
Добавлено: Чт окт 17, 2019 11:34:14
SSkot
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719794#p3719794"]Боюсь вы просто не в теме )[/uquote]
конечно не в теме,
не я ж тут спрашиваю глупости всякие...
Добавлено: Чт окт 17, 2019 11:43:05
аudiocvest
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3719798#p3719798"][uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719794#p3719794"]Боюсь вы просто не в теме )[/uquote]
конечно не в теме,
не я ж тут спрашиваю глупости всякие...[/uquote]
Плиз, "давайте жить дружно" и не хамить друг другу. Речь вообще не о ЦАПе( кстати я использую внешний и малинка тут совершенно не при чем).
Добавлено: Чт окт 17, 2019 11:43:49
Фунтик
аudiocvest писал(а):Боюсь вы просто не в теме )
я тоже не в теме, но хотел бы. Поясните пожалуйста, как вот это вот:
аudiocvest писал(а):502 DAC(шляпа) и уже с неё снимается звук по COAXIAL в ЦАП
DAC - это Digital to Analog Converter, т.е. ЦАП. И с ЦАП вы хотите снимать сигнал для ЦАП?
И да, зачем делать питание малинки аудилфильским, если с неё цифра берётся? Там как не крути пофиг.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 11:53:26
SSkot
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719805#p3719805"]и не хамить друг другу[/uquote]
нахамят вам на мониторе, причем сразу и в грубой форме.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=3719806#p3719806"]И да, зачем делать питание малинки аудилфильским...[/uquote]
чтоб биты в пакетах приобрели аудиофильскую форму и не портили микродинамику звука...
нам колхозникам не понять...
Добавлено: Чт окт 17, 2019 12:58:13
аudiocvest
DAC - это Digital to Analog Converter, т.е. ЦАП. И с ЦАП вы хотите снимать сигнал для ЦАП?[/uquote]
Если интересно- поясню, но больше на тему ЦАП-не ЦАП диалог вести не хочу. У меня есть своя точка зрения на эту тему и спорить о ней я не собираюсь, т.к. на этом ресурсе я пытаюсь решить вопрос питания и только.
Платка 502 DAC в моем случае, используется для снятия цифры в виде коаксиального сигнала и всё. Так же эта платка может использоваться для снятия аналогового сигнала RCA, т.е. работать в качестве ЦАП. В этом качестве я её не использую!
Остальная инфа по этому продукту в профильных ветках.
Никого не хотел обидеть, просто не хочу уводить разговор о ЛБП в другую область. Прошу понять.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 13:41:29
Фунтик
аudiocvest писал(а):просто не хочу уводить разговор о ЛБП в другую область
а здесь нет разговора о ЛБП. И аудиофильское питание нужно 502 только если используется имеющийся в ней ЦАП, цифре всё фиолетово. Малинка тоже цифровая, ей тоже фиолетово на помехи от обычных исправных блоков питания. У ей самой внутре помех больше образуется, чем с питальника приходит.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 13:52:49
аudiocvest
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=3719894#p3719894"]
а здесь нет разговора о ЛБП. И аудиофильское питание нужно 502 только если используется имеющийся в ней ЦАП, цифре всё фиолетово. Малинка тоже цифровая, ей тоже фиолетово на помехи от обычных исправных блоков питания. У ей самой внутре помех больше образуется, чем с питальника приходит.[/uquote]
Ну вот вы хоть одну схемку предложили по названию темы или попи....деть зашли? Вам на "вегалабе" наверное будет уютно...там одни пиз...болы.
Если не разбираетесь в аудиофилии, то и не высказывайте свои неверные суждения.
Я то же раньше думал что цифре пох на питание, это эе 0 и 1. Но сейчас, после экспериментов с питанием я изменил свое мнение, чего и вам желаю. Соберите сами и проверьте.
Так что давайте говорить о том что лично проверили и можете подтвердить.
П.С. Прошу простить мой французский ).
Добавлено: Чт окт 17, 2019 14:17:43
SSkot
[uquote="аudiocvest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719900#p3719900"]Но сейчас, после экспериментов с питанием я изменил свое мнение[/uquote]
пароднс, вы измерения проводили? спектр помех снимали, ачх, да хоть осциллографом шумы смотрели?
или это ваше субъективное мнение?
вам нужен регулируемый стаб компенсационного типа, хорошо. завтра сюда выложу интересный пример готовый к сборке.
нижний предел меньше вольта.
