Страница 1 из 1
Помогите опознать ШИМ.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 12:19:02
wetalka
Доброго времени. Есть блок удаленного включения, по радио каналу 433(фото прилагаю). Сгорела шим(нога отгорела), на микросхеме нет надписей. Помогите опознать или чтот подобрать.
Re: Помогите опознать ШИМ.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 12:37:25
SSkot
ждете экстрасенса? или мегапрофи кто сходу определит
а могли бы зарисовать схему и пробежать по ДШ распространенных ШИМ контролеров, по совпадению контактов и напряжению возможно что то удастся подобрать.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 14:10:23
alexradio1103
Это что-то типа LNKxxx, но цоколёвка не совпадает.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 22:41:28
АлександрNZ
https://remont-aud.net/dc_dc/
Добавлено after 3 hours 5 minutes 26 seconds:
WL8812 Ваша микросхема. Там где красными линиями нарисовано, там диодик пропущен, между конденсаторами. С минуса выпрямителя на первую ногу микросхемы.
alexradio1103 правильно говорит. LNK можно впихнуть.
Добавлено: Сб окт 19, 2019 09:13:19
wetalka
Спасибо огромное, все верно, это WL8812.
Вопрос решен можно закрывать тему, не нашел как.
Добавлено: Сб окт 19, 2019 10:06:34
alexradio1103
wetalka, не нашёл так - не закрывай!
У нас всегда "двери открыты"!
Добавлено: Сб окт 19, 2019 10:45:08
musor
он наверно ципку не НАШОЛ
но ее можно спиздить из другого девайса
Добавлено: Сб окт 19, 2019 11:03:12
Martin76
В данном конкретном применении балластный конденсатор был бы более оправдан хотя бы с точки зрения надежности. Реле потребляет 30мА и модуль от силы столько же. Импульсный DC/DC на китайской мс, китайских электролитах и явно маленьком дросселе , не соответствующем даже написанному в даташите (у которых к тому же нет никаких данных о напряжении изоляции обмотки от сердечника) -явно менее надежное решение.
Добавлено: Сб окт 19, 2019 11:19:23
musor
а ктое те сказал что там есть изо? там тупой степдваун!!! нету там галваноразвязки в принципе но такие схемы таки живут десятки лет пока банки не прустые!!!!
дросель там пром-залитый компаундом по самое нехочу они имею обычно пробивное выше 1кв
хотя...там если сгорает точно не дросе проблеим будет
а емкобаласт если и годен тока с почти постояной нагрузкой
-реле -хреновое применение для него ток то десятки-сотни ма то почти нол придется подгружать жирными зенерами...и жаже это не спасает
китайцы повсемесно уходят от гавнобаласта в ползу ДСДС
если ток очень мал ставят просто жирный резистор-баласт!!!
Добавлено: Вс окт 20, 2019 11:07:59
Martin76
musor писал(а):а ктое те сказал что там есть изо? там тупой степдваун!!! нету там галваноразвязки в принципе
А где я написал, что это например флайбэк? Я прекрасно знаю, что это и как работает, и прекрасно знаю надежность этих говняных китайских микросхем. Хотя на Вайпере или оригинальных LNK такие схемы прекрасно годами работают.
musor писал(а):дросель там пром-залитый компаундом
Дроссель за 3-4 рубля в розницу в наших магазинах просто проводом намотанный безо всяких заливок, хорошо если не вручную потными ручонками китайской девочки.
Добавлено: Вс окт 20, 2019 11:37:10
mikes357
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/48/
LNK304 меняется, при желании, на LNK306, если, разумеется, остальная часть жива, при пробое - 300в могло везде попасть
Добавлено: Вс окт 20, 2019 16:42:06
musor
ага щило на мыло тока веревку не забудте из канопли свить(ст228укрф)
