- (57.93 КБ) 315 скачиваний
Помогите опознать ШИМ.
Доброго времени. Есть блок удаленного включения, по радио каналу 433(фото прилагаю). Сгорела шим(нога отгорела), на микросхеме нет надписей. Помогите опознать или чтот подобрать.
ждете экстрасенса? или мегапрофи кто сходу определит
а могли бы зарисовать схему и пробежать по ДШ распространенных ШИМ контролеров, по совпадению контактов и напряжению возможно что то удастся подобрать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Это что-то типа LNKxxx, но цоколёвка не совпадает.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
https://remont-aud.net/dc_dc/
Добавлено after 3 hours 5 minutes 26 seconds:
WL8812 Ваша микросхема. Там где красными линиями нарисовано, там диодик пропущен, между конденсаторами. С минуса выпрямителя на первую ногу микросхемы.
alexradio1103 правильно говорит. LNK можно впихнуть.
- lnk302_304-306-179954.pdf
- (912.45 КБ) 254 скачивания
- WL8812 спецификация v3.0.pdf
- (706.92 КБ) 179 скачиваний
Спасибо огромное, все верно, это WL8812.
Вопрос решен можно закрывать тему, не нашел как.
wetalka, не нашёл так - не закрывай!
У нас всегда "двери открыты"!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 19, 2019 10:46:59, всего редактировалось 1 раз.
он наверно ципку не НАШОЛ
но ее можно спиздить из другого девайса
В данном конкретном применении балластный конденсатор был бы более оправдан хотя бы с точки зрения надежности. Реле потребляет 30мА и модуль от силы столько же. Импульсный DC/DC на китайской мс, китайских электролитах и явно маленьком дросселе , не соответствующем даже написанному в даташите (у которых к тому же нет никаких данных о напряжении изоляции обмотки от сердечника) -явно менее надежное решение.
а ктое те сказал что там есть изо? там тупой степдваун!!! нету там галваноразвязки в принципе но такие схемы таки живут десятки лет пока банки не прустые!!!!
дросель там пром-залитый компаундом по самое нехочу они имею обычно пробивное выше 1кв
хотя...там если сгорает точно не дросе проблеим будет
а емкобаласт если и годен тока с почти постояной нагрузкой
-реле -хреновое применение для него ток то десятки-сотни ма то почти нол придется подгружать жирными зенерами...и жаже это не спасает
китайцы повсемесно уходят от гавнобаласта в ползу ДСДС
если ток очень мал ставят просто жирный резистор-баласт!!!
А где я написал, что это например флайбэк? Я прекрасно знаю, что это и как работает, и прекрасно знаю надежность этих говняных китайских микросхем. Хотя на Вайпере или оригинальных LNK такие схемы прекрасно годами работают.musor писал(а):а ктое те сказал что там есть изо? там тупой степдваун!!! нету там галваноразвязки в принципе
Дроссель за 3-4 рубля в розницу в наших магазинах просто проводом намотанный безо всяких заливок, хорошо если не вручную потными ручонками китайской девочки.musor писал(а):дросель там пром-залитый компаундом
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/48/
LNK304 меняется, при желании, на LNK306, если, разумеется, остальная часть жива, при пробое - 300в могло везде попасть
Последний раз редактировалось mikes357 Вс окт 20, 2019 18:03:04, всего редактировалось 1 раз.
ага щило на мыло тока веревку не забудте из канопли свить(ст228укрф)
