Монтаж высокотоковых конденсаторов, диодов, транзисторо УМЗЧ
Сообщение drcrash »
Есть вот такая плата УМЗЧ:
Нужно поставить вот такие пару конденсаторов вместо установленных:
ELNA 71 18000UF 40*80MM #196A
Проблема в их высоте. Можно ли их расположить горизонтально? Повлияет ли длина ножек на токоотдачу? И какое сечение ножек нужно? С проводами то вроде как ясно, но именно на платах закон Ома мне не ясен - дорожки тонкие, расстояния разные, а ток каким-то образом по ним большой проходит :dont_know:
Аналогичный вопрос и по поводу транзисторов и диодов ИИП - нужно разнести их по стенкам корпуса-радиатора:
- соответственно ножки чем-то удлинять сантиметра на 3-5 нужно... - чем лучше удлинять и как это повлияет на их работу?
Сообщение SSkot »
Лучше оставить как есть и не мешать работать.
Банки должны впаиваться в плату при минимальной длине выводов, иначе в их ёмкости нет смысла.
Увеличивать длину выводов транзюков очень плохая идея даже для В класса, тут импульсный усилок и все только хуже.
Допиливать корпус, ставить проставку на радиатор и пр.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Длинные выводы элементов в ВЧ цепях - это по сути паразитная ёмкость и индуктивность, а плата вашего УМЗЧ как я понял - это говноусилитель D-класса, который в принципе усилителем не является, а это по сути ШИМ?
согласен с калегой удлинять -выносить идея стремная словиш возбуд а в цифре сквознячок и....
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Re: Монтаж высокотоковых конденсаторов, диодов, транзисторо УМЗЧ
вобщето если есть хороший корпус радиатор разумне под него проэктировать свою плату
Вернуться в «Теория»
