Подскажите плз, не могу понять:
Киты продают ИИП на 4кВт от 12в до +/- 80в с возможностью выбора выходного напряжения
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9271770185
- в общем продавец только по-китайски разговаривает, говорю ему - нужно основное напряжение плюс и минус 42В, вторичное напряжение плюс и минус 22В
- он говорит, что так можно, но остался вопрос - буду подключать разные усилители на эти напряжения и мне не ясно, как при этом будет отдаваться мощность - ну вот например этот ИИП 4кВт, если я его нагружу только на +/- 42В, а на +/-22В ничего не будет - отдаст ли мне ИИП в таком случае все 4кВт или что-то "зарезервируется" под +/-22В?
продавец мне ответил следующее (гугл транслейт в общем):
- В районе 12-15А напряжение ниже, при использовании усилителя мощности выходная мощность усилителя мощности не используется по умолчанию.
- вот сижу голову ломаю - это он имеет ввиду, что доп питание в +/-22В "зарезервирует себе из 4кВт мощи 12-15А и ему так и нужно писать, что мол вот нужно на 22В столько-то ампер, на 42В столько-то?
пс - в поисках усей Т класса и их подключения, нужно подключить вот таких https://connexelectronic.com/product/ta ... ifier-v3c/ - 3 штуки (один из них в мост) и вот таких 4 штуки - https://connexelectronic.com/product/ta ... amplifier/ , все на 4 Ома.
