Упрощённая формула вычисления Rвн. элементов питания
При поддержке компании ПРИСТ
AVA
Сообщение AVA »
В книге автора А.Почепа "Проверка исправности электрорадиодеталей в домашних условиях" стр.164-165. Внутреннее сопротивление элемента питания определяется в упрощённом варианте по формуле:
Rэ=R/U2/U1-U2-R/Rэ, откуда Rэ=(U1/-1)/R.
Хочется понять, откуда берётся первоначальная формула для расчёта?
Формула расчёта Rэ.rar
(162.2 КБ) 244 скачивания
Сообщение Enman »
И мне хочется понять зачем цеплять картинку раром ??????
Такие задачи ещё в школе считали, и без вопросов в интернет......
uvn
Сообщение uvn »
Вероятно из закона I=U/R.
Сообщение dr.doc »
Есть такой закон: Закон Ома для полной цепи. E = I*(Rвн+Rн). Т.е., по сути, внутреннее сопротивление батареи есть ни что иное, как (E-U)/I. Где Е - ЭДС батареи (напряжение без нагрузки), U - напряжение при подключенной нагрузке ну и ток в этой цепи с нагрузкой... Что может быть проще?
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Света »
[uquote="AVA",url="/forum/viewtopic.php?p=3724405#p3724405"]...откуда Rэ=(U1/-1)/R.[/uquote]
Насколько я помню, там Rэ=(U1/U2-1)*R
И первую формулу следует записывать в одну строчку так: Rэ=R/((U2/(U1-U2)-(R/Rв))
AVA
Сообщение AVA »
Светлана! Спасибо за поправку! Это описка.
Я всегда пользовался другой формулой. Но там надо измерять ток.
Для проверки нужно взять известное сопротивление R, величиной в несколько Ом с погрешностью не хуже 1% и мощностью 5 Вт. Ни в коем случае никакую не лампочку, у которой сопротивление сильно зависит от протекающего тока. Затем выполнить следующее:
1. Измерить ток I, протекающий через R, амперметром;
2. Измерить напряжение холосто хода U1 на элементе;
3. Подключить R к элементу и измерить напряжение U2;
4. Рассчитать внутреннее сопротивление.
Внутреннее сопротивление банки рассчитывал по известному току I и разнице напряжений: U1–U2.
Rэ=U1-U2/I
Элементы, у которых внутреннее сопротивление меньше 0,5 Ом, можно считать хорошими.
Если оно больше, то такой элемент лучше заменить на исправный.
Сообщение Света »
Хм... Если сопротивление Rн известно, если напряжение на нём известно, то зачем измерять ток? Или Вы закон Ома забыли? :)
А если расчетный ток сильно отличается от измеренного, то у Вас при измерениях где-то ошибка...
AVA
Сообщение AVA »
Дело в том, что при подключении низкоомного резистора в качестве нагрузки напряжение на аккумуляторе начинает плавно уменьшаться, естественно, и ток через нагрузку. Ток не является постоянной величиной. Поэтому, если требуется точный замер, то подключать надо несколько нагрузок разного номинала, на время не более 5 секунд, чтобы резко не разрядить аккумулятор. Следить по амперметру за током и в то же время за напряжением. И после 2-3 замеров вывести среднеарифметическое значение. Нагрузочные резисторы должны быть прецизионные, чтобы результаты были по возможности более точные.
P.S. Ну мы в этом разделе рассматриваем самый простой приближённый метод измерения. Я тоже иной раз ленюсь замерять изменение тока, а довольствуюсь фиксированным значением, зная каким он должен быть при подключении нагрузки с 1% допуском отклонения. Нагрузку в этом случае присоединяю не более чем на 3 сек.
Измерение внутреннего сопротивления методом D.C.rar
(7.23 КБ) 212 скачиваний
Сообщение otest »
...И мне хочется понять зачем цеплять картинку раром ??????...
Вернуться в «Измерения»
