Страница 1 из 1
Увеличить дальность китайского радио реле.
Добавлено: Пт окт 25, 2019 20:06:15
Глеб 987
Здравствуйте! Помогите увеличить дальность приёма платы. Сам пробовал и провод 12см подпаивать, и антенну от вайфай роутера. Но дальше 2м не срабатывает. А мне нужно 15~20 метров.
Re: Увеличить дальность китайского радио реле.
Добавлено: Пт окт 25, 2019 20:26:17
Enman
Я пробовал плату KR1202, она и на 50 м работала....а в квартире, так и с отпаянной антенной у приёмника...
Впечатление, что передатчик брелка не даёт мощность...или частоты не совпадают....
Добавлено: Пт окт 25, 2019 20:30:29
Zanzib
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3724889#p3724889"]Помогите увеличить дальность
... дальше 2м не срабатывает[/uquote]Нужно не дальность увеличивать, а искать или неисправность, или ошибку в подключении приемника.
Вот он.
Если там приемник сверхрегенератор, по попробуйте подстроить частоту.
Добавлено: Пт окт 25, 2019 21:04:52
сэм
У меня контур выходной (на 315) из одного витка состоит. 3 витка , по моему , многовато.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 19:12:38
Глеб 987
У платы 1202 каналов мало, мне 4 штуки( 4 команды) нужны. Подключаю правильно, вблизи же работает.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 19:18:14
сэм
Так это неисправность , которая появилась, или изначально так " було" ?
Добавлено: Сб окт 26, 2019 19:35:21
Глеб 987
Изначально. Без всего плата ловит на 10 см максимум. Если прислонить отвёртку к месту подсоединения антенны то можно при точном прицеливании с 2 метров попасть.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 19:57:04
musor
частоты разные явно у вас попали разные каналы приемника и трансмитера
Добавлено after 43 seconds:
дибо неисправен входной каскад ресивера
Добавлено: Сб окт 26, 2019 21:11:12
roman.com
либо неисправен входной каскад... либо частоты не совпадают... либо декодер глючит... либо помехи в эфире... либо... либо... либо...
миллион причин))
у вас тут игра - "угадай мелодию" или поле чудес - "угадай букву" ? ))
а не проще подключить наушник к выходу приёмника и послушать сигнал пульта ?
а в левую руку взять отвертку и настроить частоту приёмника точно (покрутить латунный сердечник катушки приёмника) ?
или дальше будете играть в игры ?))
Добавлено: Сб окт 26, 2019 21:44:39
Глеб 987
roman.com, спасибо за совет, завтра попробую)
Добавлено: Ср окт 30, 2019 12:47:37
Глеб 987
Roman, благодарю. Покрутил, настроил, теперь работает как надо. Хотя это странно что дядечка лао этого не сделал)
