Увеличить дальность китайского радио реле.
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте! Помогите увеличить дальность приёма платы. Сам пробовал и провод 12см подпаивать, и антенну от вайфай роутера. Но дальше 2м не срабатывает. А мне нужно 15~20 метров.
(189.21 КБ) 565 скачиваний
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение Enman »
Я пробовал плату KR1202, она и на 50 м работала....а в квартире, так и с отпаянной антенной у приёмника...
Впечатление, что передатчик брелка не даёт мощность...или частоты не совпадают....
Последний раз редактировалось Enman Пт окт 25, 2019 20:32:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zanzib »
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3724889#p3724889"]Помогите увеличить дальность
... дальше 2м не срабатывает[/uquote]Нужно не дальность увеличивать, а искать или неисправность, или ошибку в подключении приемника.
Вот он.
Если там приемник сверхрегенератор, по попробуйте подстроить частоту.
(68.12 КБ) 4394 скачивания
Сообщение сэм »
У меня контур выходной (на 315) из одного витка состоит. 3 витка , по моему , многовато.
У платы 1202 каналов мало, мне 4 штуки( 4 команды) нужны. Подключаю правильно, вблизи же работает.
Сообщение сэм »
Так это неисправность , которая появилась, или изначально так " було" ?
Изначально. Без всего плата ловит на 10 см максимум. Если прислонить отвёртку к месту подсоединения антенны то можно при точном прицеливании с 2 метров попасть.
частоты разные явно у вас попали разные каналы приемника и трансмитера
Добавлено after 43 seconds:
дибо неисправен входной каскад ресивера
Сообщение roman.com »
либо неисправен входной каскад... либо частоты не совпадают... либо декодер глючит... либо помехи в эфире... либо... либо... либо...
миллион причин))
у вас тут игра - "угадай мелодию" или поле чудес - "угадай букву" ? ))
а не проще подключить наушник к выходу приёмника и послушать сигнал пульта ?
а в левую руку взять отвертку и настроить частоту приёмника точно (покрутить латунный сердечник катушки приёмника) ?
или дальше будете играть в игры ?))
roman.com, спасибо за совет, завтра попробую)
Roman, благодарю. Покрутил, настроил, теперь работает как надо. Хотя это странно что дядечка лао этого не сделал)
