Светомузыка
Redrik Shuhart
Светомузыка
Сообщение Redrik Shuhart »
простите ламера но мож такая схема будет работать
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Света
Сообщение Света »
Нет, не будет
SergVi
Сообщение SergVi »
Перевернуть диод, поменять местами Э и К у транзистора, номинал резистора примерно R=5V:10мА=5:0.01=500 Ом
demson
IT KT
Сообщение demson »
на контакт нч мне кажется можно и без транзистора, для светодиода хватит.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Redrik Shuhart
с НЧ проблемма. ОЧЕНЬ мощьный НЧ. простая подсветка(просто 3 синих светика которые питаются через резистор от минуса переменки и плюса выключателя етих самых колонок) начинают мигать на громкости 50% и выше. мне просто надо чтоб и на малых громкостях мигало . мдяяяя ща найду светик и сварганю
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
так тебе наоборот, понизить мощность надо, а ты усиливаешь. убери транзистор нафиг и оставь только диод с резистором. резистор подбирай на месте, 100-1000 Ом, уж не знаю, что у тебя за НЧ выход там
Radiotehnik
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Странная светомузыка. Один канал... Это не интересно. Если берёшься делать светомузыку то делай с 3-мя каналами на тринисторах. Схему и описание могу дать.
И даже не одну.
WildCat
Сообщение WildCat »
Radiotehnik писал(а):Странная светомузыка. Один канал... Это не интересно. Если берёшься делать светомузыку то делай с 3-мя каналами на тринисторах. Схему и описание могу дать.
И даже не одну.
Какую ему 3 канала? Он даже схему из одного транзистора нарисовать не может. Тут надо с детекторного приемника начинать.
Redrik Shuhart
пип....пип.....я хочу просто снимать с ушка динамика сигнал на базу транзистора, который будет открыватся и пропускать електричество в такт НЧ и будет СВЕТОМУЗЫКА
WildCat
Сообщение WildCat »
Тут без НЧ фильтра никак, иначе диод будет светиться практически все время. Надо дроссель а рвзрыв сигнального провода ставить.
