Страница 1 из 1
Ремонт матрица ltn156at05
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 09:19:17
daaar
Сдох контроллер матрицы ltn156at05(нет зеленого цвета), маркируется как lmx5211. Чем можно заменить и где взять? Может есть у кого-нибудь донор?
Re: Ремонт матрица ltn156at05
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 22:04:21
АлександрNZ
Наверное вот так
https://5volt.ru/ltn156at05 будет лучше.
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 04:19:29
daaar
Да нет. Отдавать 2,5к за устаревшую матрицу не очень хочется
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 23:30:33
74LS00
Бушное старьё продают по 500-1500.
Нет одного цвета не знаю с чем может быть связано, там нет разделения на цвета. Для начала разобрать и посмотреть, может чтото заметное отгорело.
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 13:43:34
daaar
Сдох контроллер lmx5211n0a. Зелёный цвет идёт по одному из lvds каналов. Один канал звонится на землю, снял чип перестало звониться на землю
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 13:52:48
alexradio1103
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 14:07:28
musor
нуда всего 250р за чипу с доставкой....попутно можно еше чето добавить по мелочи в посыль...
кста чип доволно мало распостранен в матрасах я битые глянул...хотя мож есть пин ту пин другие не выяснял этого
Добавлено after 45 seconds:
интересно что доставка дорогущая.... авиа чоли?
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 14:50:33
alexradio1103
musor, это первое что попалось.
Автор и этого варианта не потрудился поискать!
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 20:29:31
daaar
Не поверите, искал! Вот только лучше найду донора с оригинальным чипом, чем палёные с али
Добавлено after 42 minutes 44 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3741982#p3741982"]кста чип доволно мало распостранен в матрасах я битые глянул...хотя мож есть пин ту пин[/uquote]
Тоже заметил что чип редкоземельный. pin to pin аналогов не нашёл, датащита также нет нормального
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 20:35:53
musor
закажи с алии раз пока нет донора... глядиш к НГ привезут...а то пока ищещь раздавищь /разобьешь...у меня так 22 сгинула матраса пока искал плату тикона под ней е ктото торкнул может кот ,но он молчит ка партизан -не признаетца...
такое надо хрпнить тока в отделных жеских коробках и вертикално... иначе бяда
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 11:31:25
alexradio1103
daaar, почему сразу "палёные"??? Вы смотрите по отзывам покупателей - там нет пропихивания рекламы, а пишут покупатели честно - как есть. Чем больше отзывов - тем порядочнее продаван! Нужно ещё уметь выбирать!
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 17:02:41
daaar
Дак в этом то и дело. Отзывов во всех лотах ноль
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 17:13:47
musor
уж очень спецфический товар его обычно никто не поделывает смысла=0 цена не жирная потери на 3бутыллки хорошева пива
так что не тяни резинуи не жмись а то твоя матрица так уйдет на помойку...
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 20:32:19
alexradio1103
Пряильно
musor говорит! Слушай дядю!
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 08:41:29
daaar
Взял на Али за 300р
