Страница 1 из 1
Усилитель в автомагнитолу впаять?
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 18:15:22
alogik
Re: Усилитель в автомагнитолу впаять?
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 18:20:16
musor
какой чип ,куда впаять и главное на ху я?
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 18:26:47
alogik
ВОт замена
https://www.drive2.ru/l/470773221814174254/
"""""TDA7388 является микросхема TDA 7560 у которой по сравнению с предыдущей выход на канал составляет аж цельных 45 ватт ) """"
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 19:06:48
musor
в твоей стоит не TDA7388 и ей подобны которые по пинауту совпадали с донорской TDA 7560!!!
заменить то моно но для ней тебе придется делать дополнителную плату с всеми деталками из даташита...
да и не ясно зачем те 4 каналка мост вместо..обычной стерео 2каналки ?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
и ищен штатного радиатора на 4х45 явно очень мало он на 2х5 расчитан так что либо его тоже менять либо придется приделать 2 кулера 40х40обдувать старый радиатор
да +2доп канала которые появятца если нужны придеться выводить провордами наружу на разьеме их нет!!
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
ябы собрал мощный усик в отделном корпусе-радиаторе и подключал к линейному выходу гаминитолы не ползуя штатный УМ ЗЧ
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
иначе много мех обработки понадобитца
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 21:30:24
АлександрNZ
alogik, в Вашей магнитоле совсем нет усилителя подобного TDA73xx (так как это очень простая музыкальная шкатулка). Уважаемый musor прав, Вам нужно собрать отдельный усилитель.
