Усилитель в автомагнитолу впаять?
Сообщение alogik »
Здравствуйте. скажите пожалуйтса возможно ли впаять в эту автомагнитолу усилитель?
Видел менятьт чип и станосится чище и громче. Тут такого чипа как там не нашел. Может есть какой то другой ход?
Спасибо.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
какой чип ,куда впаять и главное на ху я?
Сообщение alogik »
ВОт замена https://www.drive2.ru/l/470773221814174254/
"""""TDA7388 является микросхема TDA 7560 у которой по сравнению с предыдущей выход на канал составляет аж цельных 45 ватт ) """"
в твоей стоит не TDA7388 и ей подобны которые по пинауту совпадали с донорской TDA 7560!!!
заменить то моно но для ней тебе придется делать дополнителную плату с всеми деталками из даташита...
да и не ясно зачем те 4 каналка мост вместо..обычной стерео 2каналки ?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
и ищен штатного радиатора на 4х45 явно очень мало он на 2х5 расчитан так что либо его тоже менять либо придется приделать 2 кулера 40х40обдувать старый радиатор
да +2доп канала которые появятца если нужны придеться выводить провордами наружу на разьеме их нет!!
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
ябы собрал мощный усик в отделном корпусе-радиаторе и подключал к линейному выходу гаминитолы не ползуя штатный УМ ЗЧ
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
иначе много мех обработки понадобитца
Сообщение АлександрNZ »
alogik, в Вашей магнитоле совсем нет усилителя подобного TDA73xx (так как это очень простая музыкальная шкатулка). Уважаемый musor прав, Вам нужно собрать отдельный усилитель.
Вернуться в «Практика»
