Страница 1 из 3
секретка в авто
Добавлено: Пн июн 01, 2009 14:27:13
студент
Помогите новичку реализовать такое решение «секретки» в авто!
При постановке на охрану «громко» взять сигнал с сирены, который активизирует
устройство для блокировки. Снятие блокировки производить из салона либо кнопкой(можно штатной), либо герконом либо касанием металла пальцем. При постановке на охрану «тихо» блокировка не производится, но если сработал датчик удара
блокировка включается. Спасибо
Добавлено: Пн июн 01, 2009 14:46:43
Aladdin
Когда машину угоняют, сирену монтажной пеной заливают, и она молчит.
А на каких машинах сейчас студенты ездят?
Добавлено: Пн июн 01, 2009 14:53:41
студент
сигнал управления с сигналки на неё всёравно пойдёт при вскрытии
тойота
Добавлено: Пн июн 01, 2009 17:29:51
Aladdin
Поставь тумблер и не мудри. Твой датчик удара никто трогать не будет. Двери открываются обычной линейкой. Такой же линейкой блокируются датчики открытия двери (есть иные способы), хоть вообще дверь снимай и уноси. Лучше механических блокираторов на руль, коробку или тормоза пока ничего не придумали.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 18:35:25
студент
Aladdin писал(а):Поставь тумблер и не мудри. Твой датчик удара никто трогать не будет. Двери открываются обычной линейкой. Такой же линейкой блокируются датчики открытия двери (есть иные способы), хоть вообще дверь снимай и уноси. Лучше механических блокираторов на руль, коробку или тормоза пока ничего не придумали.
спасибо Aladdin что остудили мой пыл усложнения.Как оказалось всё гениальное просто.И наверное проше тумблера на отстреливание колёс и дверей во время движения(при срабатывании датчика ускорения
) быть не может.А главное не глючит ,не ломается!
Можно сделать включение блокировки при нажатии на тормоз
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:23:56
Brigadir
Вот: налице творческие мысли появляются. Похвально! То есть обычно как заводят? Выжимают сцепление(не все так делают, но многие), снимают с ручника и т.д. И вот эту комбинацию можно "запрограммировать", а свою комбинацию использовать для разблокировки. Подумай, это интересно!
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:24:41
Aladdin
студент писал(а): Можно сделать включение блокировки при нажатии на тормоз
Есть такое. И при нажатии на тормоз и при нажатии на сцепление (у кого есть). Ищи в сети.
Встраивается в гидравлику, но в тормоза встраивать….. не знаю что сказать. Вдруг сработает на скорости.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:27:44
alex2103
Вариантов на самом деле можно множество придумать...тут второй вопрос возникает... Как заблокировать работу критических датчиков ЭБУ так, чтобы ЭБУ не распознало это как ошибку...
А то потом пойдут вопросы как мне сбросить ошибки ЭБУ
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:35:07
Brigadir
А с имитировать(допустим) внутреннее сопротивление форсунок или "сдвинуть" на 90 градусов момент включения свечей зажигания . Да что угодно можно изобрести. Так что б враг сразу и не "допер": искра есть, топливо есть, а все чихает, кашляет и не едет! Шевелите извилинами и все будет "хоккей"! В прежние годы просто выхлоп затыкали картошкой и машина не тянула, глохла на ходу. Такую бросали на пол дороге.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:46:23
студент
вопрос? как с имитировать сигнал в эбу дроссельная заслонка "0" т.е. ехать можно, но медленно
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:48:04
alex2103
Думаю сначала не лишним было бы услышать о системе питая и зажигания подопытного авто
"Сдвинуть" никак не получится. Если система с распределенным впрыском, то она синхронизируется по датчику коленвала и по датчику распредвала (фазы). Так вот если перевурнуть сигнал с датчика фазы, то ЭБУ скорее всего поймет подвох и засинхронизируется от датчика коленвала и перейдет к попарно-параллельному впрыску...и неплохо будет ехать...правда не экономно
Критический датчик только один - датчик коленвала. Без всего остального мотор заведеться и поедет.
Вот интересно было бы имитировать сигнал датчика коленвала, но с заведомо низкой частотой...ну на уровне 200-300 об/мин коленвала
Вот тогда по-идее мотор завести будет можно, но ехать или даже погазовать на месте будет проблематично
Скорее всего при нажатии на педаль газа будет глохнуть и максимум будет ошибка "пропуски зажигания"...
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:49:10
Brigadir
А зачем? И на малых оборотах(на холостых) можно запросто авто угнать.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:51:43
alex2103
И далеко его угонят? тут эксперимент нужен... В описаном случае смесь будет готовится ОЧЕНЬ богатая, думаю даже на ХХ может сама по себе заглохнуть...
Второй вариант - резать цепь питания бензонасоса...но это банально
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:56:02
alex2103
Третий вариант придумал
Понижать давление топлива перед форсунками где-то в 2-3 раза...главное чтоб оно там было для наглядности
Ехать нереально будет...
А если совместить еще 1 и 3 вариант то вообще патентовать можно
Добавлено: Пн июн 01, 2009 21:02:26
demson
про дымовую шашку мне понравилось, но могут машину со злости раскурочить.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 21:08:55
студент
а что происходит при ограничении подачи воздуха в двигатель?
Добавлено: Пн июн 01, 2009 21:18:40
alex2103
каким образом?
тут такое дело...топливо без кислорода не окисляеться
Добавлено: Пн июн 01, 2009 21:24:21
студент
такой вариант: при нажатии на педаль газа например, неожиданно для "друзей" срабатывает подушка безопасности водителя! нехилая встряска
. главное самому не нарваться
или это уже дело пришьют
Добавлено: Пн июн 01, 2009 21:36:08
Aladdin
Тебе на след. день лицо набьют, и правильно сделают.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 21:37:31
Brigadir
Студент, подушка то одноразовая. Заменить ее дорогое удовольствие. Не забывай. Тормоза тоже лучше не трогать. Если сам налетишь очень больно будет, да и на уголовный кодекс налететь можно: защитные средства не должны приносить вред как здоровью и в ни в коем случае к летальному исходу. Прошли те времена, когда за гвоздь, стрельнутый при попытке угона в мягкое место угонщика(водительское сиденье) прощалось прокуратурой. Времена меняются не всегда в лучшую сторону. Влияние Запада отрицательно действует на Россию: повальный техосмотр, запреты на курение, отмена смертной казни и прочее!
