Страница 1 из 4
Обучение дип пайке ускоренно?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 12:42:12
alogik
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста очень срочно надо обучится дип-пайке для работы на "конвеере". Только получить, развить навык пайки в плате.
Что для этого нужно?
1) возьму паяльную станцию где 1 паяльник без фена и т.д.
2) нужны учебные платы и компонетны что к ним паять.
Я нашел """Макетные платы под пайку"""
А компонетны учебные есть?
Re: Обучение дип пачке ускоренно?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 12:56:28
ЭлектроKOT
И 1), и 2) не слишком поможет.
А вот лучше хорошенькой монтажницы ускоренно не научит никто :)))
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 13:00:24
alogik
почему?
Нашел в продаже паяльные станции с цифровым индикатором и без. Без индикатора дешевле.
На производстве станции с индикатором температуры.
Надо обязательно с индикатором?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 13:06:20
SSkot
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3743196#p3743196"]...дип-пайке ...[/uquote]
никогда про такую не слышал.
на производствах с паяльниками нормальные станции, припой хороший, и аутист справиться.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 13:16:40
Upgrader
Что такое "дип пачке"? :shock:
Чтобы научиться качественной пайке нужно определенное время тренироваться, правильно дозируя припой и флюс. Берите макетную печатку с готовыми отверстиями, чем больше плата тем лучше, вставляете в дырочки медную проволоку и запаиваете. И так сто раз подряд. Всё. Дырок там дофига, проволока имитирует выводы деталей. Больше ничего не требуется, детали переводить на это смысла нет. Тот кто хорошо паяет - запаяет всё что угодно. Можно взять еще дешевые панельки для микросхем и припаивать их, как наиболее приближенный вариант к боевым действиям.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 13:22:57
alogik
https://www.youtube.com/watch?v=fLIHcC69q14
Это плата готовая. На которую ставятся "дип компоненты"
я как раз аутист. Там естьстанции паяльные. Мне для обучения дома надо.
Надо точно капнуть припой на плату в которой стоит вывод. Я капнут и оно залило только одну сторону. В надо чтоб 1 тык = 1 нога.
Мне пришлось поверунть плату чтоб обпаять с другой стороны но олово не взялось на плату и вывод.
Еще 3 раза крутил плату и тыкал паяльником, но припой не оставался на плате.
Скзали навыка у вас нет.
Показаи как паяют рядом ребята. Тык, тык, готовой. Припаял. Откусил.
Re: Обучение дип пайке ускоренно?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 13:27:47
Upgrader
alogik писал(а):Я капнут и оно залило только одну сторону.
Либо мало припоя, либо мало флюса, флюс как масло для припоя, позволяет ему хорошо растекаться по контакту со всех сторон.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3743229#p3743229"]https://www.youtube.com/watch?v=fLIHcC69q14
Это плата готовая. На которую ставятся "дип компоненты"[/uquote]Может я слепой, но на видео ставят SMD компоненты. :)))
Хотя разницы по сути нет, но SMD паять сложнее!
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 13:27:50
alogik
Upgrader
Значит таких купить 10 штук.
Макетная плата из гетинакса 90 х 150мм
А где взять медную проволоку? И какой толшины она должна быть?
Не бухту же ее покупать.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 13:30:39
Upgrader
Да тонкий провод пойдет. Можно даже многожильный, хотя лучше одножильный. Лишь бы в дырки проходил. Для начала точно сойдет.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 13:35:03
HariusHek
После пайки одного вывода, на другой вывод тоже надо флюс наносить. Флюс подбирать, припой, температуру жала паяльника, чтоб выводы припаивались быстро, "как в кино", чтоб внутренности детали не перегреть.
Капелька припоя после пайки должна выглядеть цельной и блестящей.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 14:15:57
Zanzib
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3743196#p3743196"]ускоренно[/uquote]Насчет "ускоренно" главное выбор сайта сделан мастерски. :oops:
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 14:18:50
Upgrader
Мяяууу :))) :write:
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 15:15:15
vlasovzloy
Существуют спецнасадки на паяльник с подачей трубчатого припоя прямо к жалу, кнопку надавил катушка размоталась припаял, ткнул в другое место пайки кнопку нажал и так дальше
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 15:15:28
BOB51
Прежде всего не забывать о ВРЕДНОСТИ!!!
Вентиляция, освещение проччая...
Иначе годам к 40 остаться минимум без зубьев и полуслепым можно...
:roll:
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 15:45:17
HariusHek
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3743339#p3743339"]Прежде всего не забывать о ВРЕДНОСТИ!!!
:roll:[/uquote] Ну я только в 63 один хрусталик поменял. Хотя напряжение глаз при пайке микоэлементов, так называемых DIP, это уже ПЕРЕнапряжение.
Плюнул на амбиции, стал модули готовые покупать. :oops:
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 15:53:05
mikes357
https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=fKMCUQoKclw
Ныне монтажников не обучают.
Конвейер - в основном, берется флюс типа лти-120, - ну кому какой удобнее - безотмывочные лучше все равно смывать - и размазывается чем-то плоским по плате. Работа производится в перчатках, тонких, типа медицинских. Потом, берется консультация у опытного работника рядом с вами. Обычно набирают детали сначала одной высоты, чем-нить прижимается детали к плате, и энтот "сэндвич" переворачивается, прижимается к рабочему столу, потом - подрезаются выводы - оставляют 0,5-1 мм - ну где какие требования.
Температура выставляется - чтобы и вывод пропаивался, и плата не поджаривалась. Зависит от марки припоя. Припой может - в зависимосто от партии - иметь разную температуру плавления, - а результат - блестящие или матовые пайки.
Паяльники имеют жало обычно с 2.4D - https://go-radio.ru/zalo-dlja-payalnoy-stantsii.html - ежель чего тонкое - тогда бюджетную иголку ставят. В зону пайки подается припой с катушки, - катушка куда-нибудь одевается, в зависимости, откуда удобнее отматывать, можно и в руке, свободной от паяльника, держать.
ВАЖНО - греешь не текстолит около пайки, а край отверстия, откудова торчит вывод детали. Ежели вывод детали в процессе пайки отходит вниз - а ты уже залил отверстие напрочь - не паникуем, промазываем флюсом - добавляем припоя - и повысив температуру жала паяльника - поправляем положение детали, поддерживая ее снизу платы, прогревая пайку.
Потом - вставляются следующие по высоте элементы - цикл повторяется.
На конвейере обычно предусмотрено помещение по отмывке плат от флюса. При недопае вывода отк может и вернуть плату на доработку, вписав штраф. Заземление в виде манжеты с крокодилом - обязательно. Ну, про антистатический халат - это мечты.
Можно, конечно, паять, предварительно смазывая выводы флюсом, - вставленная деталь прихватывается с одной стороны, потом обрезаются ее выводы, и пропаиваются все ее выводы - тоже вариант, если никуда не торопимся.
Обычно есть документация - как должно выглядеть соединение. Это к книге - юный радиолюбитель, Борисов - там примеры есть, мож попадется картинка, прицепит кто.
Особенности монтажа smd компонентов немного отличаются. Их, главное, не сносить при пайке массивных деталей.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 16:32:16
Upgrader
:roll:[/uquote]Вред явно преувеличен.
А уж божественный запах канифоли - куда без него? Иногда достаю только ради того чтобы понюхать. :love:
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 16:39:36
mikes357
Канифоль на конвейере - это в СССР надысь вертаться. Канифоль большинством растворяющих составов быстро не отмывается, а при температуре жала 450 С - ещё и пятна может оставить, и - замедляет работу энтого конвейера. Хотя - жало необгораемое в ней неплохо очищается
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 16:48:00
HariusHek
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3743392#p3743392"]Вред явно преувеличен.[/uquote] Вред не может быть преувеличен.
Тебе лично стало плохо, а все вокруг в норме.
Предпочитаешь, чтоб они смеялись и говорили, что ты их просто разыгрываешь?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 16:51:47
Upgrader
Есть предрасположенность к тем или иным заболеваниям, тогда они при вредных воздействиях быстрее проявятся. А есть быки, которым пофигу абсолтютно.
HariusHek писал(а):Вред не может быть преувеличен.
А я возьму и преувеличу. Взял припой в голые руки - сдохнешь через неделю. Преувеличил, не так ли?! Значит все-таки может?!
HariusHek писал(а):Тебе лично стало плохо, а все вокруг в норме.
Если одному стало плохо, значит это его проблемы. Какое ему дело до окружающих? Сейчас даже не принято помогать посторонним. В некоторых странах напротив могут помощников обвинить и посадить, если что не так. Это конечно неправильно, но факт.
