Обучение дип пайке ускоренно?
Сообщение alogik »
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста очень срочно надо обучится дип-пайке для работы на "конвеере". Только получить, развить навык пайки в плате.
Что для этого нужно?
1) возьму паяльную станцию где 1 паяльник без фена и т.д.
2) нужны учебные платы и компонетны что к ним паять.
Я нашел """Макетные платы под пайку"""
А компонетны учебные есть?
Последний раз редактировалось alogik Пн ноя 25, 2019 13:23:24, всего редактировалось 1 раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение ЭлектроKOT »
И 1), и 2) не слишком поможет.
А вот лучше хорошенькой монтажницы ускоренно не научит никто :)))
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение alogik »
почему?
Нашел в продаже паяльные станции с цифровым индикатором и без. Без индикатора дешевле.
На производстве станции с индикатором температуры.
Надо обязательно с индикатором?
Сообщение SSkot »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3743196#p3743196"]...дип-пайке ...[/uquote]
никогда про такую не слышал.
на производствах с паяльниками нормальные станции, припой хороший, и аутист справиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Upgrader »
Что такое "дип пачке"? :shock:
Чтобы научиться качественной пайке нужно определенное время тренироваться, правильно дозируя припой и флюс. Берите макетную печатку с готовыми отверстиями, чем больше плата тем лучше, вставляете в дырочки медную проволоку и запаиваете. И так сто раз подряд. Всё. Дырок там дофига, проволока имитирует выводы деталей. Больше ничего не требуется, детали переводить на это смысла нет. Тот кто хорошо паяет - запаяет всё что угодно. Можно взять еще дешевые панельки для микросхем и припаивать их, как наиболее приближенный вариант к боевым действиям.
Сообщение alogik »
https://www.youtube.com/watch?v=fLIHcC69q14
Это плата готовая. На которую ставятся "дип компоненты"
я как раз аутист. Там естьстанции паяльные. Мне для обучения дома надо.
Надо точно капнуть припой на плату в которой стоит вывод. Я капнут и оно залило только одну сторону. В надо чтоб 1 тык = 1 нога.
Мне пришлось поверунть плату чтоб обпаять с другой стороны но олово не взялось на плату и вывод.
Еще 3 раза крутил плату и тыкал паяльником, но припой не оставался на плате.
Скзали навыка у вас нет.
Показаи как паяют рядом ребята. Тык, тык, готовой. Припаял. Откусил.
alogik писал(а):Я капнут и оно залило только одну сторону.
Либо мало припоя, либо мало флюса, флюс как масло для припоя, позволяет ему хорошо растекаться по контакту со всех сторон.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Re: Обучение дип пачке ускоренно?
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3743229#p3743229"]https://www.youtube.com/watch?v=fLIHcC69q14
Это плата готовая. На которую ставятся "дип компоненты"[/uquote]Может я слепой, но на видео ставят SMD компоненты. :)))
Хотя разницы по сути нет, но SMD паять сложнее!
Последний раз редактировалось Upgrader Пн ноя 25, 2019 13:28:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alogik »
Upgrader
Значит таких купить 10 штук.
Макетная плата из гетинакса 90 х 150мм
А где взять медную проволоку? И какой толшины она должна быть?
Не бухту же ее покупать.
Да тонкий провод пойдет. Можно даже многожильный, хотя лучше одножильный. Лишь бы в дырки проходил. Для начала точно сойдет.
После пайки одного вывода, на другой вывод тоже надо флюс наносить. Флюс подбирать, припой, температуру жала паяльника, чтоб выводы припаивались быстро, "как в кино", чтоб внутренности детали не перегреть.
Капелька припоя после пайки должна выглядеть цельной и блестящей.
Сообщение Zanzib »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3743196#p3743196"]ускоренно[/uquote]Насчет "ускоренно" главное выбор сайта сделан мастерски. :oops:
Мяяууу :))) :write:
Сообщение vlasovzloy »
Существуют спецнасадки на паяльник с подачей трубчатого припоя прямо к жалу, кнопку надавил катушка размоталась припаял, ткнул в другое место пайки кнопку нажал и так дальше
Сообщение BOB51 »
Прежде всего не забывать о ВРЕДНОСТИ!!!
Вентиляция, освещение проччая...
Иначе годам к 40 остаться минимум без зубьев и полуслепым можно...
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3743339#p3743339"]Прежде всего не забывать о ВРЕДНОСТИ!!!
:roll:[/uquote] Ну я только в 63 один хрусталик поменял. Хотя напряжение глаз при пайке микоэлементов, так называемых DIP, это уже ПЕРЕнапряжение.
Плюнул на амбиции, стал модули готовые покупать. :oops:
Сообщение mikes357 »
https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=fKMCUQoKclw
Ныне монтажников не обучают.
Конвейер - в основном, берется флюс типа лти-120, - ну кому какой удобнее - безотмывочные лучше все равно смывать - и размазывается чем-то плоским по плате. Работа производится в перчатках, тонких, типа медицинских. Потом, берется консультация у опытного работника рядом с вами. Обычно набирают детали сначала одной высоты, чем-нить прижимается детали к плате, и энтот "сэндвич" переворачивается, прижимается к рабочему столу, потом - подрезаются выводы - оставляют 0,5-1 мм - ну где какие требования.
Температура выставляется - чтобы и вывод пропаивался, и плата не поджаривалась. Зависит от марки припоя. Припой может - в зависимосто от партии - иметь разную температуру плавления, - а результат - блестящие или матовые пайки.
Паяльники имеют жало обычно с 2.4D - https://go-radio.ru/zalo-dlja-payalnoy-stantsii.html - ежель чего тонкое - тогда бюджетную иголку ставят. В зону пайки подается припой с катушки, - катушка куда-нибудь одевается, в зависимости, откуда удобнее отматывать, можно и в руке, свободной от паяльника, держать.
ВАЖНО - греешь не текстолит около пайки, а край отверстия, откудова торчит вывод детали. Ежели вывод детали в процессе пайки отходит вниз - а ты уже залил отверстие напрочь - не паникуем, промазываем флюсом - добавляем припоя - и повысив температуру жала паяльника - поправляем положение детали, поддерживая ее снизу платы, прогревая пайку.
Потом - вставляются следующие по высоте элементы - цикл повторяется.
На конвейере обычно предусмотрено помещение по отмывке плат от флюса. При недопае вывода отк может и вернуть плату на доработку, вписав штраф. Заземление в виде манжеты с крокодилом - обязательно. Ну, про антистатический халат - это мечты.
Можно, конечно, паять, предварительно смазывая выводы флюсом, - вставленная деталь прихватывается с одной стороны, потом обрезаются ее выводы, и пропаиваются все ее выводы - тоже вариант, если никуда не торопимся.
Обычно есть документация - как должно выглядеть соединение. Это к книге - юный радиолюбитель, Борисов - там примеры есть, мож попадется картинка, прицепит кто.
Особенности монтажа smd компонентов немного отличаются. Их, главное, не сносить при пайке массивных деталей.
Последний раз редактировалось mikes357 Пн ноя 25, 2019 16:36:00, всего редактировалось 1 раз.
:roll:[/uquote]Вред явно преувеличен.
А уж божественный запах канифоли - куда без него? Иногда достаю только ради того чтобы понюхать. :love:
Канифоль на конвейере - это в СССР надысь вертаться. Канифоль большинством растворяющих составов быстро не отмывается, а при температуре жала 450 С - ещё и пятна может оставить, и - замедляет работу энтого конвейера. Хотя - жало необгораемое в ней неплохо очищается
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3743392#p3743392"]Вред явно преувеличен.[/uquote] Вред не может быть преувеличен.
Тебе лично стало плохо, а все вокруг в норме.
Предпочитаешь, чтоб они смеялись и говорили, что ты их просто разыгрываешь?
Есть предрасположенность к тем или иным заболеваниям, тогда они при вредных воздействиях быстрее проявятся. А есть быки, которым пофигу абсолтютно.
HariusHek писал(а):Вред не может быть преувеличен.
А я возьму и преувеличу. Взял припой в голые руки - сдохнешь через неделю. Преувеличил, не так ли?! Значит все-таки может?!
HariusHek писал(а):Тебе лично стало плохо, а все вокруг в норме.
Если одному стало плохо, значит это его проблемы. Какое ему дело до окружающих? Сейчас даже не принято помогать посторонним. В некоторых странах напротив могут помощников обвинить и посадить, если что не так. Это конечно неправильно, но факт.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн ноя 25, 2019 16:55:09, всего редактировалось 1 раз.
