Страница 1 из 1
Индикатор разряда Li-Ion батареи
Добавлено: Пн дек 16, 2019 16:57:45
mustang_mipt
Всем добрый день!
Банальная задача — индикатор разряда батареи из 3-х Li-ion аккумуляторов.
Думать и паять вначале показалось лень, поэтому заказал на китайщине ходовую плату XW228DKFR4
Однако карма не прощает и намёк на то, что паяльник надо взять в руки - прозвучал.
На схеме слева можно припаять один транзистор, один конденсатор и один диод (зеннера?). Плюс ещё для двух проводков место есть
Но не понятно - зачем!. Сколько ни смотрел по интернету, везде платки без этой довески.
Есть подозрения, что запланировано отключение нагрузки при падении напряжения ниже порога.
PS Надеюсь, форумом не ошибся!
Может кто сталкивался? Есть принципиальная схема?
В общем, по любому впаяю кнопку off-on чтобы светило когда попросят. Но вдруг ещё можно чего хорошего сделать?
Re: Индикатор разряда Li-Ion батареи
Добавлено: Вт дек 17, 2019 05:56:35
uvn
Схему можно самому нарисовать по этой плате.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 11:51:35
бабай
[uquote="mustang_mipt",url="/forum/viewtopic.php?p=3756939#p3756939"]PS Надеюсь, форумом не ошибся![/uquote]
Ошиблись. Здесь не раздают рыбу. Здесь подсказывают, как ее ловить.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 15:46:05
mustang_mipt
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3757491#p3757491"][uquote="mustang_mipt",url="/forum/viewtopic.php?p=3756939#p3756939"]PS Надеюсь, форумом не ошибся![/uquote]
Ошиблись. Здесь не раздают рыбу. Здесь подсказывают, как ее ловить.[/uquote]
Как поймать рыбу вида: индикатор заряда батареи включён, когда есть внешний источник (зарядка) или когда нажата кнопка?
Есть ли у этой рыбы транзистор, диод и конденсатор?
Добавлено: Вт дек 17, 2019 17:11:02
vlasovzloy
На муську сходить и там почитать
Добавлено: Вт дек 17, 2019 18:20:51
mustang_mipt
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3757690#p3757690"]На муську сходить и там почитать[/uquote]
Как пройти в библиотеку?
Добавлено: Вт дек 17, 2019 18:55:31
vlasovzloy
Дополнительные пятаки сделаны чтобы питание брать с низковольтного источника, а измерять высокое напряжение, например 90 вольтовые батареи или еще больше, кнопка включает питание. Ну мб еще стабилизатор какойто планировали поставить или таймер
Добавлено: Ср дек 18, 2019 00:06:38
mustang_mipt
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3757771#p3757771"]Дополнительные пятаки сделаны чтобы питание брать с низковольтного источника, а измерять высокое напряжение, например 90 вольтовые батареи или еще больше, кнопка включает питание. Ну мб еще стабилизатор какойто планировали поставить или таймер[/uquote]
Вот, спасибо. Понятно с чего начинать прозвонку.
И с чего начинать сделать так, чтобы индикатор светился когда идёт зарядка, и включался только по кнопке, когда подключена одна батарея.
Странно, что на просторах интернета нет схемы этой детальки.
Добавлено: Ср дек 18, 2019 03:18:23
musor
ВОБЩЕТО ПО ЛОГИКЕ ОНО ИМЕНО ТАК И ДОЛЖНО РАБОТАТЬ но вазможно имено это и упростили та... насчет 90в насмешили схема контролирует тока банки лития не боле и не мене дапжен для свиней врядли пойдет а никель и подавно...
Добавлено: Ср дек 18, 2019 05:23:00
vlasovzloy
Там тупо компаратор на лм324, перепайкой сопротмвлений хоть что можно контролировать, хоть стотыщмилионов вольтьтовый акумм
