Индикатор разряда Li-Ion батареи
Сообщение mustang_mipt »
Всем добрый день!
Банальная задача — индикатор разряда батареи из 3-х Li-ion аккумуляторов.
Думать и паять вначале показалось лень, поэтому заказал на китайщине ходовую плату XW228DKFR4
Однако карма не прощает и намёк на то, что паяльник надо взять в руки - прозвучал.
На схеме слева можно припаять один транзистор, один конденсатор и один диод (зеннера?). Плюс ещё для двух проводков место есть :)
Но не понятно - зачем!. Сколько ни смотрел по интернету, везде платки без этой довески.
Есть подозрения, что запланировано отключение нагрузки при падении напряжения ниже порога.
PS Надеюсь, форумом не ошибся!
Может кто сталкивался? Есть принципиальная схема?
В общем, по любому впаяю кнопку off-on чтобы светило когда попросят. Но вдруг ещё можно чего хорошего сделать?
Sapere aude
uvn
Сообщение uvn »
Схему можно самому нарисовать по этой плате.
Сообщение бабай »
[uquote="mustang_mipt",url="/forum/viewtopic.php?p=3756939#p3756939"]PS Надеюсь, форумом не ошибся![/uquote]
Ошиблись. Здесь не раздают рыбу. Здесь подсказывают, как ее ловить.
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3757491#p3757491"][uquote="mustang_mipt",url="/forum/viewtopic.php?p=3756939#p3756939"]PS Надеюсь, форумом не ошибся![/uquote]
Ошиблись. Здесь не раздают рыбу. Здесь подсказывают, как ее ловить.[/uquote]
Как поймать рыбу вида: индикатор заряда батареи включён, когда есть внешний источник (зарядка) или когда нажата кнопка?
Есть ли у этой рыбы транзистор, диод и конденсатор?
Sapere aude
Сообщение vlasovzloy »
На муську сходить и там почитать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3757690#p3757690"]На муську сходить и там почитать[/uquote]
Как пройти в библиотеку?
Sapere aude
Дополнительные пятаки сделаны чтобы питание брать с низковольтного источника, а измерять высокое напряжение, например 90 вольтовые батареи или еще больше, кнопка включает питание. Ну мб еще стабилизатор какойто планировали поставить или таймер
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3757771#p3757771"]Дополнительные пятаки сделаны чтобы питание брать с низковольтного источника, а измерять высокое напряжение, например 90 вольтовые батареи или еще больше, кнопка включает питание. Ну мб еще стабилизатор какойто планировали поставить или таймер[/uquote]
Вот, спасибо. Понятно с чего начинать прозвонку.
И с чего начинать сделать так, чтобы индикатор светился когда идёт зарядка, и включался только по кнопке, когда подключена одна батарея. :)
Странно, что на просторах интернета нет схемы этой детальки.
Sapere aude
ВОБЩЕТО ПО ЛОГИКЕ ОНО ИМЕНО ТАК И ДОЛЖНО РАБОТАТЬ но вазможно имено это и упростили та... насчет 90в насмешили схема контролирует тока банки лития не боле и не мене дапжен для свиней врядли пойдет а никель и подавно...
Там тупо компаратор на лм324, перепайкой сопротмвлений хоть что можно контролировать, хоть стотыщмилионов вольтьтовый акумм
