Страница 1 из 1
нагрузка номер 5
Добавлено: Вт дек 24, 2019 15:48:36
Шура77
Господа коты подскажите плиз для чего нужна такая нагрузка и от какого она прибора? Спасибо!
Re: нагрузка номер 5
Добавлено: Вт дек 24, 2019 16:01:24
musor
посмотри там где спер...с высокой долей вероятности внутри терминатор
Добавлено: Вт дек 24, 2019 16:23:46
Шура77
Внутри пара бумажных кондеров и резистор. Спер у себя в деталях во время наведения порядка.
Добавлено: Вт дек 24, 2019 16:25:46
gsmart
Добавлено: Вт дек 24, 2019 16:28:20
Шура77
Эквивалент антенны 50 Ом верно?
Добавлено: Вт дек 24, 2019 17:27:14
Vovk_Z
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3762096#p3762096"]посмотри там где спер...с высокой долей вероятности внутри терминатор[/uquote]
T800 или, даже, Т1000. Так что, лучше не открьівать.
Добавлено: Вт дек 24, 2019 21:12:16
gsmart
Калибровочная нагрузка, из серии - эквивалент нагрузки для калибровки КСВ-метра, или ещё чего.
Они разные бывают, вот например:
http://antemc.ru/product/oborudovanie-e ... eri1k-eft/
Добавлено: Вт дек 24, 2019 21:43:34
anatol378
Если память не подводит, то это 50 Ом -ная нагрузка генератора импульсов Г5-60 или подобного.
Добавлено: Вт дек 24, 2019 22:21:02
Adagumer
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3762295#p3762295"]это 50 Ом -ная нагрузка генератора импульсов Г5-60[/uquote]
На работе есть Г5-60 и такая же нагрузка валяется в ящике, возможно от него, надо книжку листать!
Добавлено: Ср дек 25, 2019 18:58:18
Adagumer
Нонча на работе попался на глаза ящик от Г5-60, решил проверить!
Точно, лежит родимая, от неиспользования аж к пенопласту приклеилась
