нагрузка номер 5
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Шура77 »
Господа коты подскажите плиз для чего нужна такая нагрузка и от какого она прибора? Спасибо!
(20.08 КБ) 238 скачиваний
посмотри там где спер...с высокой долей вероятности внутри терминатор
Сообщение Шура77 »
Внутри пара бумажных кондеров и резистор. Спер у себя в деталях во время наведения порядка.
Сообщение gsmart »
Сообщение Шура77 »
Эквивалент антенны 50 Ом верно?
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3762096#p3762096"]посмотри там где спер...с высокой долей вероятности внутри терминатор[/uquote]
T800 или, даже, Т1000. Так что, лучше не открьівать.
Сообщение gsmart »
Калибровочная нагрузка, из серии - эквивалент нагрузки для калибровки КСВ-метра, или ещё чего.
Они разные бывают, вот например:
http://antemc.ru/product/oborudovanie-e ... eri1k-eft/
Сообщение anatol378 »
Если память не подводит, то это 50 Ом -ная нагрузка генератора импульсов Г5-60 или подобного.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Adagumer »
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3762295#p3762295"]это 50 Ом -ная нагрузка генератора импульсов Г5-60[/uquote]
На работе есть Г5-60 и такая же нагрузка валяется в ящике, возможно от него, надо книжку листать! :)
Нонча на работе попался на глаза ящик от Г5-60, решил проверить!
Точно, лежит родимая, от неиспользования аж к пенопласту приклеилась :o
Вернуться в «Измерения»
