Страница 1 из 1
Телевизор LG нет запуска бп.
Добавлено: Чт янв 09, 2020 22:26:41
fustam
здравствуйте.телевизор LG нет запуска бп.шасси мс-049А.процессор VCT 49731 PZ C7 000.STR X6756.строчный D2689.где в+ 85в и вместо 35в 28в показывает и еще 14в-9в показывает.на вторичке C822 заменил и на первичке с809 и с810 тоже поменял.без изменении.заранее благодарен.
Re: Телевизор LG нет запуска бп.
Добавлено: Чт янв 09, 2020 22:39:17
Martin76
Если напряжение есть, хоть и заниженные, то о незапуске БП нет смысла говорить, нет включения в рабочий режим, либо занижены напряжения питания. На включение с пульта, либо с кнопок есть реакция светодиода?
Добавлено: Пт янв 10, 2020 04:50:14
fustam
извените пож.та! при нажатии кнопок в+ стал 110в.где 33в показывает 36,7в и вместо 14в стал 12,9в.лампу 100ватку подключил где в+ с831 и выпаял дроссел.тепер я могу снять лампу,впаят дроссел и попробовать.строчный транзистор в норме.
Добавлено: Пт янв 10, 2020 11:27:15
Андрюха 007
пробуй
Добавлено: Пт янв 10, 2020 13:17:21
Martin76
Можно эту лампочку 100Вт вместо дросселя включить для проверки СР, если страшно сразу напрямую включать.
Добавлено: Пт янв 10, 2020 20:08:59
fustam
буду пробовать завтра.это получается последовательно подключить лампу?и еще где коллектор строчного транзистора высоковольтные конденсаторы проверил тоже в норме.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 21:26:38
aww
Смотря какой транзистор, это может быть средний вывод в металлопластиковом корпусе, корпус транзистора в ТО-3. А что говорит даташит?
Добавлено: Сб янв 11, 2020 21:29:16
Martin76
Он конденсаторы проверил, где коллектор транзистора, ОХ СР техническим языком, а не коллектор транзистора где ищет.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 00:52:36
fustam
спасибо!всем. впаял дроссел и включил телевизор.все нормально.телевизор работает.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 10:41:29
musor
а чоэто было ваще???
